an55
an55
20.05.2020 в 08:09:53
Имеется вызывная панель Skybeam 94201-420TVL, которая подключена к видеодомофону через разъем камера. С вызывной панели использовал три провода (+12в, общий и видео). При нажатии кнопки просмотра на видеодомофоне картинки нет. Нужно активировать камеру в вызывной панели. Активируется если есть какой-то движение перед вызывной панелью или прикрыть на секунду глазок камеры. Картинка с камеры появляется на видеодомофоне. Хотелось бы, чтобы картинку на видеодомофоне получать при нажатии кнопки просмотра без активации камеры. Что нужно сделать? Может в вызывной панели что-то отключить, чтобы картинка была постоянной?
zvezdopad
zvezdopad
20.05.2020 в 19:04:47
an55 написал: Что нужно сделать?
Сделать, в первую очередь, нужно следующее: снимок видеодомофона с присоединёнными проводами вызывной панели = описание присоединённых проводов, т.е. какой провод 12в, какой общий, а какой видео. И, как мне кажется, вы забыли о сигнале (проводе) аудио. Который, собственно, и отвечает за сигнал вызова.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
21.05.2020 в 00:00:59
Это называется "сделать так, чтобы видеокамера вызывной панели была постоянно включена" В штатном режиме это происходит только в момент вызова от посетителя или включения камеры кнопкой "обзор" Если у вас провод "аудио" никуда не подключен - то это невозможно. В таких случаях я вскрывал панель вызова, искал 3 провода от видеокамеры внутри панели и подключал их напрямую, отсоединив от главной платы и припаяв к дополнительным проводам (удлинителям) выводил их из панели. Обычно желтый или белый провод - видеосигнал, красный - это +12В, а черный - это общий провод. На камере могут быть дополнительные провода других цветов для перевода режимов работы камеры (стандартный видеосигнал или видео повышенной четкости и т .д.), их не трогать, они обычно выходят на специальную микрокнопку на задней стенке панели вызова. Также внимательно с проводами инфракрасной подсветки, в общем работа ювелирная и требует аккуратности
an55
an55
21.05.2020 в 12:05:36
Ruslah, Провод "аудио" никуда не подключен. Хотел чтобы картинка появлялась когда я нажимаю на кнопку "обзор". При нажатии на кнопку "обзор" на домофоне, домофон переключается в режим показа с камеры, но картинки нет пока перед вызывной панелью не "помашешь" и камера не активируется. Тогда картинка появляется на домофоне. Как вариант, подсоединить камеру с вызывной панели напрямую к видеодомофону. Ещё вариант "аудио" провод от вызывной панели подсоединить к разъёму тревога на домофоне. Попробую вариант с проводом "аудио"
zvezdopad
zvezdopad
21.05.2020 в 19:25:03
Что за видеодомофон? Сколько у него входов? Если есть ещё, то можно попробовать их. А линия "тревога", думаю, вас не спасёт. Она, как мне кажется, для иных целей.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
21.05.2020 в 21:54:42
Ну видимо уже некуда, две панели вызова уже подключены :) В современных мониторах: 2 панели + 2 камеры с тревогой, вход + выход интерком и внешнее питание 12В. Тревога, по памяти, вроде для НР или НЗ датчиков на двери, опять же без вскрытия монитора, вы их вряд ли сможете использовать. Подключайте камеру с панели напрямую.
an55
an55
22.05.2020 в 17:22:55
Ruslah, Домофон китайский с WiFi. Два входа на вызывные панели(первая подключена к подъездному домофона, вторая к общей двери на этаже). Ещё два входа на камеры и датчик движения. Хотел использовать один из входов камеры для подключения наблюдения в коридоре. Чтобы при нажатии на кнопку "обзор" можно было посмотреть картинку в коридоре. Хотел использовать вызывную панель, чтобы соседи не возмущались если бы я повесил камеру, а так это у меня просто звонок. Покупал самую дешёвую вызывную панель, но не знал, что она такая "навороченная" с датчиком движения. Если бы была без датчика движения, то все бы получилось. Вариант наверное купить панель без датчика движения. Напрямую подпаять провода не получится, датчик движения наверное на самой плате камеры, а где его обойти не ясно.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
22.05.2020 в 19:42:52
Ваш датчик движения не имеет никакого отношения к вашей проблеме. У вас, скорее всего, даже нет никакого "датчика движения". Датчиком движения называют программное слежение за видеосигналом, которое отслеживает предыдущие и последующие кадры изображения и при каких-либо изменениях совершает разного рода действия: включает запись, посылает сигнал тревоги или, как в вашем случае, выводит из спящего режима панель вызова и начинает пропускать видеосигнал на монитор. Ваша задача или сделать так чтобы панель была постоянно в активном состоянии или, опять же, найти 3 провода от видеокамеры и подключить их напрямую к монитору. Раз вы используете панель как видеокамеру, можете вообще все остальное оттуда выбросить (основную плату)
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
23.05.2020 в 00:31:52
Еще такой момент, в инструкции к монитору может быть указано, что дополнительные видеокамеры вы должны запитать от отдельного внешнего блока питания, смотрите внимательно. Это не касается вашей проблемы, но мощности БП может просто не хватить на вашу гирлянду из панелей и видеокамер.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
23.05.2020 в 11:34:53
А как у вас подключен подъездный домофон к монитору, напрямую или через модуль сопряжения типа МСК? Если через МСК, то на нем появляется еще один свободный порт для подключения дополнительной панели вызова.
an55
an55
24.05.2020 в 07:34:27
Ruslah, Действительно в инструкции указано подключение камер от дополнительного источника питания. Попробую подать питание с отдельного источника и посмотреть, что будет. Подъездные домофон подключен через блок сопряжения, аналогичный МСК. Там есть дополнительный вход для камеры. Можно попробовать подключить туда. Я только не пойму как тогда переключаться между подъездным домофоном и вызывной панелью, которую я хочу использовать как камеру. Так как домофон с wifi, то в приложении если включить просмотр, то он все картинки показывает и с подъездного домофона и с панели перед лифтом и с панели, которую я хочу использовать как камеру. Была проблема с получением видео с подъездного домофона. Не хватало силы видео сигнала с подъездной камеры. Пришлось пропускать видео сигнал через усилитель.
