Игорь007
Игорь007
Малаховка
20.05.2020 в 12:26:33
Не покупайте полиуретановые карнизы! Ни в коем случае! Да, они красивы, намного дороже, но самое главное, что швы у них трескаются через некоторое время из за усадки материала! Заделать эти трещины достаточно сложно, дорого и хлопотно! При установке этих карнизов производитель рекомендует использовать специальный герметик для швов. Мы его не использовали ввиду того он имеет очень липкую и трудносмываемую консистенцию и обработка швов сплошной ад с этим герметиком. Поставили на обычный акриловый герметик. Покрасили сверху высококачественной немецкой краской для потолка. Результат - швы разошлись на 2-5мм ( в зависимости от ширины карниза) через 1.5 года!!! Мы пытались высказать свое недовольство в фирму где покупали, но они сказали, что мы неправильно установили и сами виноваты. Вопрос: каким образом выдержит их специальный герметик и краска на швах если детали на швах ушли на 2-5 мм!??? Никто из опрошенных строителей не мог дать гарантии, что швы не треснут если их растянуть до 6мм!!! Получается, что материал (полиуретан) из которого делают эти карнизы - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ! А фирмы, которые торгуют этими полиуретановыми карнизами - они обманывают людей!
sanya1965
sanya1965
20.05.2020 в 17:53:23
Да Вы прям мессия... Никто жеж не знает как правильно ставить... Или руки себе перешейте, или найдите нормальных мастеров... Вина Ваша в том, что изменили технологию, и пробуете свалить все на плохие карнизы и плохих производителей... Для стыков ЭКО дракон, adefix p5, nmc. Добавить мелкой крошки... Короче вникайте в тему, а не поливайте почём зря.
Игорь007
Игорь007
Малаховка
20.05.2020 в 18:21:00
sanya1965, то есть вы хотите сказать, что изначально нужно было мазать стыки этим клеем? Или это для ремонта подходит клей-шпатлевка adefix p5 ? У всех потрескался полиуретан...у кого бы не спросил! То есть если изначально обработать швы полиуретановых карнизов этим клеем шпатлевкой, тогда швы не треснут..даже если материал растянется до 5мм (на швах) - я правильно Вас понял!?..)) Или вы говорите о том чем ремонтировать швы?))
sanya1965
sanya1965
20.05.2020 в 18:38:54
Те клеи не позволяют растягиваться, вот в чем прикол. И монтируют сразу по ВСЕЙ длине карниза (не точечно) и по стыкам, излишки выдавливаются и сразу снимаются смывкой. Сейчас для ремонта стыков можно использовать те клеи, но нет гарантии что все приклеено сплошняком. То есть может ездить туда-сюда по длине карниза, и все будет проявляться на стыках. Короче, за свою глупость придется платить. Или гарантированно переклеивать, или без гарантии мазать стыки на свой риск. Вот такая цена вопроса за самоупрямство.
strider1978
strider1978
20.05.2020 в 19:15:27
Игорь007 написал: При установке этих карнизов производитель рекомендует использовать специальный герметик для швов. Мы его не использовали ввиду того он имеет очень липкую и трудносмываемую консистенцию и обработка швов сплошной ад с этим герметиком.
Производитель рекомендует не герметик, а клей. Стык, склеенный надлежащим образом, имеет прочность на разрыв не меньше любого участка плинтуса, а скорее и больше. Поэтому при соблюдении технологии ничего не трескается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:22:28
Игорь007 написал: Получается, что материал (полиуретан) из которого делают эти карнизы - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ!
почему так получается ? думаю полиуретан полностью соответствует своим характеристикам
Felordin
Felordin
Одесса
21.05.2020 в 03:29:00
Сочувствую. Только вы зря не соблюдали технологию, предусмотренную производителем. Воспринимайте это как опыт, который вам будет стоить и денег и времени для устранения последствий неправильного решения.
Всё будет! Стоит только расхотеть этого…
Игорь007
Игорь007
Малаховка
21.05.2020 в 09:16:18
Felordin, спасибо, возможно Вы и правы! Но когда строишь целый дом с нуля и у тебя есть более менее какая то проверенная бригада работников, которые вроде бы все делают правильно ...и когда постоянно ездишь на рынки, фирмы по закупке постоянно недостающих материалов, то когда вникать то в каждый процесс? Это просто чекнуться можно! И так более менее вникали, но не до такой степени чем мазать швы карнизов! Мастер клеящий карнизы сказал, что герметик для швов очень липкий и его очень сложно чем то потом шлифовать и обрабатывать - он вообще не обрабатывается...какая то липкая резина и повидимому он и не засыхает толком! Там такая мазня получается, я сам видел! И что? На каждую работу приглашать специалиста, которого еще найти нужно и который еще и не согласится или загнет немеренную цену за клейку карнизов. И не факт, что что то не треснет..( Короче - замкнутый круг! Или технадзор нанимать, что удорожит строительство в 2 раза?...
Игорь007
Игорь007
Малаховка
21.05.2020 в 09:26:05
fhntv, у всех полиуретан дал осадку - у всех! У кого бы я не спросил и у всех трещины! Простой пенопласт не садится, а полиуретан - садится! Реально нет никого, чтобы конкретный специалист показал бы свои выполненные работы, указал бы адрес, где можно было бы проверить правдивость выполненных работ и показал бы документацию, что работы выполнены тогда то...и срок работ был бы не ранее 2-х лет! Все только какие то ля ля..типо: нужно резать карнизы под 45градусов, нужно мазать не этим а тем...никакой конкретики. Вот так! Исходя их этих соображения я и заявляю, что полиуретан - садится и бороться с этим очень сложно и практически никто не умеет!
Игорь007
Игорь007
Малаховка
21.05.2020 в 09:41:09
sanya1965, спасибо за пояснения. Видимо..да, неправильно и не тем клеили! Стыки - действительно нужно было не удалять шпателем выходивший материал а смывать смывкой! Переделать все полностью - это нереально, слишком большие затраты и долгий процесс работ. Некоторые внутренние работы на высоте 6метров! Пока будем мириться с этим, потом..когда нибудь.. попробуем заделать трещины местно.
sanya1965
sanya1965
21.05.2020 в 15:45:40
Игорь007, "опыт -сын ошибок трудных". С великими не поспоришь. А признать ошибку -надо иметь мужество. И Вы на правильном пути.
