TM
TM
21.06.2007 в 10:55:02
2mickey Наружные откосы можно отштукатурить плиточным клеем, толстые слои наносятся легко. Держится хорошо. Гипс рано или поздно отвалится, не водостойкий он.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2007 в 12:37:57
IPSIV написал : Здание-лепнина-гипс-100 лет!!! Будем дальше зудеть?
...не забывайте, что гипс намного тверже шпаклевки, и кроме того гипсовая лепнина поверху обрабатывается гидрофобами и покрывается краской. Для автора самый приемлемый вариант - использовать фасадную шпаклевку. На рынке представлено очень много производителей такого материалла и изобретать велосипед, себе дороже.
21.06.2007 в 15:45:10
Мне так сделали одно окно специалисты фирмы Полет-фриз, уроды. Замазали внешние откосы Ротгипсом. Я дважды прокрасил фасадной краской,
пока держится(делали прошлой осенью), но есть небольшие трещинки.
21.06.2007 в 15:59:56
mickey написал : Также прошу не предлагать использовать всякие специальные водостойкие гипсовые смеси и дорогостоящие пропитки.
Небольшой кусок отколотого откоса восстановил гипсом с добавкой эмульсии - прошел год - трещина по стыку и кусок скоро отвалится....
ДедБабай
ДедБабай
Рига
22.06.2007 в 07:20:02
TM написал : Наружные откосы можно отштукатурить плиточным клеем, толстые слои наносятся легко. Держится хорошо. Гипс рано или поздно отвалится, не водостойкий он.
Тоже советую! Я как кафельщик, частенько клиентам подмазываю наружные откосы окон, и именно плиточным клеем. Все ок! держится отлично, жары и морозов не боится, нигде не отвалилось. Причем не знаю как в России, а в Латвии фасадные штукатурки, и шпаклевки я видел только в больших "дозах" по 25 кг, и достаточно дорогие. А плиточный клей, можно купить за копейки и "пятерочку" 5 кг.
Wasik
Wasik
Омск
22.06.2007 в 08:52:07
Тоже жду пол года когда придут заделывать откосы. Почему то в договоре не указывают чем будут работать и что покраска не входит в 'отделку внешних откосов'. Как на них повлиять то если начнут гипсом мазать?
22.06.2007 в 09:54:42
Wasik написал : Почему то в договоре не указывают чем будут работать и что покраска не входит в 'отделку внешних откосов'
ну так укажите!!!
Wasik
Wasik
Омск
22.06.2007 в 16:17:05
Указывать поздно, в договоре о технологиях не указано. Акт выполненных работ (без наружных откосов) был подписан зимой при установке.
22.06.2007 в 16:33:44
Wasik написал : Акт выполненных работ (без наружных откосов) был подписан зимой при установке.
И что вы теперь хотите?
mickey
mickey
Чернигов
23.06.2007 в 00:35:50
=vadim= написал : там вяжущее цемент, или Вы не в курсе , что на цементе тоже лепнину делают ?
Наберите в любом поисковике строку "лепной декор фасад", и вы найдете массу фирм, изготовляющих фасадный декор из гипса.
Толстый слой не нужен, в данном случае максимальная толщина не превышает 5 мм. Штукатурка (шпаклевка) должна поддаваться шкурению и быть белого цвета (под окраску). Плиточный клей серый, не шкурится и его нельзя сразу красить алкидной эмалью.
Палецкий написал : ...не забывайте, что гипс намного тверже шпаклевки, и кроме того гипсовая лепнина поверху обрабатывается гидрофобами и покрывается краской
так я и предлагаю пропитку и покраску, а твердость не важна
Палецкий написал : Для автора самый приемлемый вариант - использовать фасадную шпаклевку
Я и использовал фасадную шпаклевку. Но её недостаток в следующем: дороговизна; только некоторые марки продаются в малой фасовке (5 кг, но и этого в несколько раза больше, чем надо на одно окно); хуже чем гипсовая наносится; нельзя сразу красить (фасадные краски тоже недешевые и не продаются в малой фасовке, а отечественная эмаль ПФ вполне подойдет). Вот поэтому и задаю вопрос.
Новосел
Новосел
24.06.2007 в 03:13:03
Тогда купите 5 кг смеси М-150 (есть такая фасовка), а для пластичности добавьте ПВА.
