TREEN
TREEN
01.06.2006 в 14:24:18
Подскажите, как(алгоритм) и чем(какими смесями) сделать наружные уличные откосы? Знаю одно, что смесь должна быть атмосферостойкой и на цементной основе. Как на счет грунтовки? Надо? Если надо то чем?
кто подскажет?
01.06.2006 в 15:16:23
Себе делал так:
  1. Щеткой по металу очистил кирпич от мусора.
  2. Прогрунтовал проникающей грунтовкой 2 раза с интервалом 30 минут.
  3. Оштукатурил плиточным клеем.
  4. Сделал канавку между рамой и клеем окол 1 см шириной.
  5. Залил герметиком.
  6. После высыхания клея и герметика прогрунтовал и отшпаклевал наружней шаклевкой.
  7. Покрасил.
Стоят уже 2 год.
01.06.2006 в 15:17:48
2Joker А плиточный клей зачем, если для этого есть цементная штукатурка?
TREEN
TREEN
01.06.2006 в 15:24:18
2Joker Какую роль играет герметик? У меня щель между рамой и четвертью запенена, обязательно герметиком проходить? Или я могу заштукатурить без герметика вот такой смесью http://www.unistrom.ru/catalog/shkat_silin_fasad.html
фото откосов.
01.06.2006 в 15:29:13
2bv Честно говоря не задавался таким вопросом. Был дома клей в инструкции разрешен для наружнего примения. На форуме видел описание того, что можно его использовать, взял и использовал. А собственно чем Вам клей не нравится ? :)
2treen Герметик насколько я понимаю защищает стык рама-клей. Т.е. предотвращает трещины.
По поводу http://www.unistrom.ru/catalog/shkat_silin_fasad.html лучше наверно если кто то из спецов ответит.
TREEN
TREEN
01.06.2006 в 16:22:18
Спецы что то молчат... хм???
01.06.2006 в 16:43:33
Joker написал : А собственно чем Вам клей не нравится ?
Он обладает немного другими свойствами в отличии от штукатурки - может отличаться:
  • прочностью
  • максимальной толщиной слоя
далее смотрите характеристики и описания конкретного клея и конкретной штукатурки....
2TREEN У вас широкий пенный шов, думаю было бы разумно откос штукатурить, а именно пенный шов просто закрыть нащельником - защита от УФ, капель воды и обеспечение паропроницаемости.
Либо пену подрезать. Заштукатурить не доходя до рамы 3...4 мм, а этот шов герметиком - чтобы при подвижках не трескался...
Либо полностью пластиковые откосы....
TREEN
TREEN
01.06.2006 в 17:10:30
2BV Широкий шов закроется нащельником, просто, нащельник на подоконник заходит. А подоконника еще нет.
TREEN
TREEN
01.06.2006 в 23:24:58
2BVПену, конечно буду обрезать. И штукатурить. Запенненая щель от 6 до 20мм.
TREEN
TREEN
02.06.2006 в 12:29:51
Спецы? А, что использовать, чем штукатурить откосы? Какими сухими смесями?
