nxdorma
Тюмень
27.05.2020 в 00:12:46
Здравствуйте! Необходимо выложить второй ряд межквартирной кирпичной перегородки (кирпич на ребро) без воздушных зазоров с имеющейся перегородкой (на фото).
Предыстория следующая. Межквартирная перегородка была двойной: моя кирпичная перегородка (кирпич на ребро) - 10 см свободного пространства - кирпичная перегородка соседа (кирпич на ребро). Между перегородками связки из кирпичей. Кирпич - красный полнотелый.
По рекомендациям инженера-акустика Андрея Смирнова (AcousticGroup) в целях улучшения звукоизоляции решил убрать этот воздушный зазор и возвести перегородку вплотную к имеющейся, сделав тем самым цельную и относительно массивную конструкцию. А далее пирог: минвата (5-10 см) и фанера-ГВЛ-ГКЛ.
Как видно из фото имеющаяся перегородка достаточно кривая и с щелями, кирпич с мелкими трещина.
Посоветуйте, пожалуйста, чем обработать имеющуюся перегородку и как класть второй ряд кирпичной кладки, чтобы избежать зазоров и получить более-менее цельную перегородку из двух.
При возведении боюсь испортить имеющуюся (соседскую перегородку).
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 08:50:53
nxdorma, сделайте фальш-стену из гипсокартона. Вы умомянули тех.спеца из акустик.групп, но ничего же не сделали и показываете голую стену
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 08:51:52
nxdorma, вариантов у вас несколько!
nxdorma
Тюмень
27.05.2020 в 09:55:04
dmitrovski, мой вопрос о том, как правильно сделать кладку второго ряда, не испортив имеющуюся (соседскую) перегородку (на фото).
Резон
Киров
27.05.2020 в 10:16:12
nxdorma, заполняете щели между кирпичами "первого ряда" перегородки раствором. На примыкающих стенах закрепите направляющие бруски по отвесу, после того как перегородка устоится их демонтируете. Далее ведете кладку второго ряда в два-три захода высотой по 1,2 - 1,3м. в день. Отступ от "первого ряда" сделайте см 6 чтобы вата не выдавливала "второй ряд" перегородки. Кладете первый ряд "второго ряда", вставляете плиты минваты и уже дальше продолжаете кладку, т.е. кладку ведете параллельно с укладкой мин. ваты, с тщательным заполнением швов раствором... "Ершей" в примыкающую стену будет достаточно 2-3 на высоту стандартной перегородки. Применение кладочной сетки по вкусу, ЕПМНИ через 5 рядов достаточно.
nxdorma
Тюмень
27.05.2020 в 10:36:18
Резон, спасибо за ответ, но видимо я как-то неточно выразился в первом сообщении темы. Мне надо сделать кладку второго ряда вплотную к имеющейся перегородке, то есть без минваты и воздушных зазоров. Минвата будет уложена после того, как будет возведен второй ряд кладки, о котором я спрашиваю.
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 11:10:58
nxdorma, значит штукатурьте стену в уровень, а потом укладывайте второй ряд. Только для чего этот геморрой? Существуют более интересные и приемлемые варианты! Вы если задавали вопросы спецу, то почему этот не разобрали?
Hovrashok
Сумы
27.05.2020 в 12:09:27
Выкладывать перегородку ближе к соседской с небольшим зазором и заполнять его раствором в процессе кладки, можно разводить более жидкий, чем для кладки, чтобы он заполнял лучше пустоты
Резон
Киров
27.05.2020 в 12:49:48
nxdorma написал: Резон, спасибо за ответ, но видимо я как-то неточно выразился в первом сообщении темы. Мне надо сделать кладку второго ряда вплотную к имеющейся перегородке, то есть без минваты и воздушных зазоров. Минвата будет уложена после того, как будет возведен второй ряд кладки, о котором я спрашиваю.
nxdorma, это точно Андрей Смирнов так рекомендует?? Может поверх минваты еще что-то планируется?
nxdorma
Тюмень
27.05.2020 в 16:13:21
Резон, Вы меня неправильно поняли, поясняю...
на рис. 1, где двойная кирпичная перегородка с воздушны пространством - это как у меня было. на рис. 2 - как хочу сделать: возвести кирпичную перегородку вторым рядом без воздушного зазора. Далее, сделать звукоизолирующую конструкцию как здесь
nxdorma
Тюмень
27.05.2020 в 16:24:34
Hovrashok написал: Выкладывать перегородку ближе к соседской с небольшим зазором и заполнять его раствором в процессе кладки, можно разводить более жидкий, чем для кладки, чтобы он заполнял лучше пустоты
Hovrashok, то есть использовать разведенный кладочный раствор? Спасибо, подумаю насчет такого варианта.
Беспокоит один момент, не вырвет ли кирпичи соседской перегородки при высыхании раствора ? Может тут тоже есть какие-то нюансы, как снизить эти риски.
Ещё, как я понимаю, можно класть кирпич, кладя раствор ещё и на плоскость кирпича примыкающую к соседской перегородке.
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 17:40:41
nxdorma, **конструкцию как здесь
** зачем тогда кирпич на ребро? :killyourselfbywall:
Hovrashok
Сумы
27.05.2020 в 17:53:48
Можно в принципе даже не кладочным раствором, а другой замесить для заполнения с бОльшим содержанием воды и песка по отношению к цементу, к примеру 1к6-7 где-то, будет как штукатурка внутри между перегородками. Только думаю лучше не за один день все делать, чтобы просыхало немного и лишняя влага не пошла на стену соседа. Можно класть и раствор на кирпич-стену во время кладки, на так небольших воздушных пустот думаю будет больше, особенно если исполнителю будет все равно на результат, а я так понял у вас задача убрать их по максимуму.
nxdorma
Тюмень
27.05.2020 в 20:07:14
dmitrovski написал: nxdorma, **конструкцию как здесь
dmitrovski, затем, что толщина имеющейся межквартирной перегородки составляется всего 6,5 см полнотелого кирпича + 2-3 см штукатурки. Этой толщины и массы недостаточно для приемлемой звукоизоляции между квартирами даже при условии возведения звукоизолирующей конструкции.
Если бы позволяла несущая способность перекрытия, то возводил бы перегородку 1/2 кирпича. Но поскольку рисковать и ставить по угрозу чужие жизни и имущество не хочется, то буду возводить ту же самую перегородку, но впритык к соседской перегородке без воздушной прослойки.
SergSB
Ялта
27.05.2020 в 20:17:46
Ничего не понял. Но я бы сделал так = штукатурка того что есть с хорошим заполнением раствором всех пустот. Далее минвата. Далее кирпич на ребро и снова штукатурка, далее шпаклевка и т.д. Просто не вижу ни 1 другого варианта.
