chessssss
chessssss
Сочи
27.05.2020 в 17:17:07
Как правильно проводить свой отдельный провод подключение от щитка к каждому прибору бытовой техники до 3.5кв, стиралка, посудомойка, духовка, полотенцесушитель, кондиционер, измельчитель отходов? цельным куском провода 2. или допускается его через распаячную коробку прервать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 17:23:06
chessssss, цельным через автомат если узо или через дифавтомат
megrad
megrad
27.05.2020 в 17:32:35
chessssss написал: или допускается его через распаячную коробку прервать?
Каждая распайка потеря...
chessssss написал: стиралка, посудомойка, духовка, полотенцесушитель, кондиционер, измельчитель отходов
Можно объединить что нибудь. Вот только вопрос возникает - экономите на себе зачем?
chessssss
chessssss
Сочи
27.05.2020 в 17:51:25
megrad написал:
megrad, только планируем проводку провести. без объединения, на каждый прибор свой отдельный кабель, автомат + узо. только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2020 в 18:11:16
megrad написал: Каждая распайка потеря...
Денег? :a
юра Т
юра Т
27.05.2020 в 18:33:09
chessssss написал: только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать
естественно только так
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2020 в 18:37:32
Radio написал:
Денег? :a
Radio, Кто-то теряет , кто-то - находит... На всякого мудреца довольно - распайки . )))
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.05.2020 в 18:39:35
chessssss написал: что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать
Естественно - в чём проблема - бухту на барабан и разматывай. ссылка !#[https://www.youtube.com/watch?v=zy3UKZGcmK4] Как вариант развести по полу.
Radio написал: Денег?
И времени на установку коробки и соединению кабеля.
chessssss написал: автомат + узо.
Может проще диф? Либо несколько АВ под парой УЗО.
chessssss
chessssss
Сочи
27.05.2020 в 19:42:54
megrad написал:
megrad, пока этот момент точно не смотрели, собирались несколько автоматов на пару узо, по стандартам как обычно делают. чем отличается вариант с диф затрудняюсь сказать
chessssss
chessssss
Сочи
27.05.2020 в 19:47:42
юра Т написал:
юра Т, спасибо. если холодильник, морозилка, 100вт обычно таких требований нет, можно с кухонными розетками совместить?
megrad
megrad
27.05.2020 в 19:49:09
chessssss написал: чем отличается вариант с диф
Места меньше занимает. А УЗО+АВ дешевле.
