astecs2010
astecs2010
28.05.2020 в 22:54:48
Добрый день! Нужен совет опытных электриков.
Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт. Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.
Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.
Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления.
Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.
Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.А может вообще все по другому надо?? Подскажите пожалуйста.
юра Т
юра Т
28.05.2020 в 23:49:06
кабель в земле не тоньше 10 мм2 медь или 16мм2 алюминий
astecs2010
astecs2010
28.05.2020 в 23:59:22
юра Т, Благодарю. Как я понимаю вы упростили схему и убрали лишнюю коммутацию?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2020 в 22:09:43
astecs2010 написал: Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.
Ни одна из вами приведенных.
astecs2010 написал: А может вообще все по другому надо??
Наверное да...
astecs2010 написал: Нужен совет опытных электриков.
:D Опытные ламеры, конголезские хоккеисты, коренные жители антарктиды...
Посититель
Посититель
06.06.2020 в 10:03:48
astecs2010 написал: Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.
НЕЛЬЗЯ PEN прошедший через счётчик делить!
Зажимы счетчика под пломбой, в некоторых ПЛОХОГО качества, и почти во всех счётчиках не доступны хотя бы для осмотра!
В счетчиках НЕТ клемм PEN!
ПУЭ-7 Россия 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. ...
PEN питающей линии ДОЛЖЕН подключаться к шине РЕ а не к счётчику!
ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
astecs2010 написал: Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.
По инстинкту самосохранения здравомыслящего человека, то есть исходя из законов физики - законов природы которые НЕ изменишь нормативами, реальности, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при трёх фазном электроснабжении бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, особенно индивидуальной, про что ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, ссылками на реальные случаи неоднократно разъяснял, например на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ZooZoo
ZooZoo
28.06.2020 в 20:50:34
astecs2010 написал: Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.
отпишитесь, пож, что и как у вас диагностировал МОЭСК (если не сложно...) :popcorn
