nlm5
nlm5
30.05.2020 в 01:05:01
Есть реле контроля тока. При определенном токе, отключает насос и повторно автоматически включает максимум через 10 сек. (настраивается от 0,1 до 10 сек). Какое устройство нужно поставить в схему (желательно монтаж din рейке), чтобы повторное включение насоса можно было сделать только вручную?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.05.2020 в 07:09:01
nlm5, Ну например ... поставить после ещё одно реле ( контактор, магнитный пускатель ) с включением от кнопки, ну или посмотреть что за схема в реле контроля тока, может есть возможность отключить автоматическое включение.
golubman
golubman
30.05.2020 в 07:18:10
nlm5, Посмотрите РКТ-3 от МЕАНДР там есть опция памяти аварии
megrad
megrad
31.05.2020 в 16:50:49
nlm5, а если реле исключить?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.05.2020 в 17:07:12
nlm5, как уже было сказано, поставить контактор с включением кнопкой по стандартной схеме, в цепь питания катушки включить контакты токового реле. Только контактор надо правильно подобрать. Насос 1ф или 3ф и какой мощностью?
Prussia39
Prussia39
Калининград
01.06.2020 в 15:00:08
независимый расцепитель к автомату
