cyber222
cyber222
Реутов
31.05.2020 в 15:42:56
Здравствуйте. На лоджии рабочие утеплили стену(ту, где окно) следующим образом. Там шла кирпичная кладка от застройщика, рабочие положили пенофол(фольгой к кирпичу, то есть наружу), далее 5 см пеноплекс, далее 5 см пеноблок.
Вопрос, в правильном ли месте находится пенофол? Его надо было класть до пеноплекса или после? Боюсь, что пеноплекс будет впитывать влагу из воздуха квартиры, хотя производитель пишет, что он в общем-то воду не впитывает. Подскажите, как правильно?
И в догонку, второй вопрос, пеноблок был отштукатурен тонким слоем Ротбанда(несколько мм), на которую планируется клеить клинкер. Однако, гипосвые штукатурки, как я понял в таких условиях(перепады температур) плохо себя ведут. Лоджия остеклена стеклопакетом, но подозреваю что зимой все же там будет холодно. Счищать ротбанд со стены или оставить?
sanya1965
sanya1965
01.06.2020 в 21:37:45
Для начала надо понять, отапливаемая это лоджия или нет. Если будет конвектор или теплый пол, а бывает достаточно и дверь балконную не закрывать, это решение №1. Под негопойдет тот пирог, и ротбанд впридачу. Если на лоджии будет морозильник зимой, да еще циклов заморозки-оттайки будет много, то для решения №2 надо все переделывать.
