Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
24.03.2007 в 20:19:37
Санэпидстанция проверяла школу ,в которой я работаю. Выписали предписание, сделать освещенеи классных досок в кабинете.
"Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-3 0-40-122(125). Указанные светильники разме*щаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской."
Подскажите, как это лучше осуществить. Школа малокомплектная, электрика в штате нет. Денег тоже нет. Директор заявила, что вопрос с освещением должны решить зав. кабинетами, т.к. они получают доплату за заведование кабинетами. Вот так. И еще - нет возможности в моем кабинеет разместить зерклаьные светильники по бокам доски - расстояние не позволяет.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.03.2007 в 20:32:48
А зачем по бокам? "Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской." Подключите эти светильники к лампам освещения класса, хотя бы спрятав кабель в пластиковые лотки, прикрепив их прямо на потолок. Самое простое решение. Я своей жене в классе так сделал, когда тоже такое предписание школа получила где она работает. Штробить стену и потолок для этих светильников посереди года нереально было...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2007 в 20:36:24
обыкновенный люм светильник с длинной 40вт лампой внутри отражатель что-бы свет падал на доску
Хоккуист написал : И еще - нет возможности в моем кабинеет разместить зерклаьные светильники по бокам доски
почему по бокам? он сверху доски ставится два или три - если доска широкая
24.03.2007 в 20:53:16
Вот примеры фирменных светильников: http://www.promteplo.ru/top2osvob1/svet/school.htm http://www.adscont.ru/price/price/main32/lbo_20_001_002.html ИМХО Либо покупать такие как по ссылкам, либо самостоятельно изготовить кронштейны.
IS
IS
Челябинск
24.03.2007 в 22:54:09
Взять обычный люминесцентный светильник с длиной лампой - как уже посоветовали - и повесить на любые подходящие по размерам кронштейны, вплоть до тех, на которые вешают кухонные раковины. Провод протянуть до ближайшей розетки.
avmal
avmal
24.03.2007 в 23:14:31
is написал : Взять обычный люминесцентный светильник с длиной лампой
Там весь фокус не в способе подвески, а в отражателе, способном создать более-менее направленный свет. Я в свое время такой отражатель делал из кровельной оцинковки потоньше и обклеивал алюминиевой фольгой, которую найти не очень сложно. Монтировался отражатель в светильнике с рассеивателем 2х40 вместо одной из ламп, а согнуть отражатель можно на любой трубе подходящего диаметра.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
10.04.2007 в 20:01:56
Поиски светильников для классной доски в обчных магазинах ни к чему не привели. Зашел в "Учснаб". Там светильники есть, но по дикой цене - 845 рублей! И за что?! Обычный люминесцентный светильник 1х40, к нему присобачен отражатель из листвого металла, окрашенного белой эмалью, да пара кронштейнов из стальной полосы... :( Отдавать 850 грабителям из этой конторы не хотелось, как и приобретать у них, например, человеческий скелет из пластмассы, с недоразвитым черепом, за 11000 рублей. поешл в магазин электротоваров, купил там люминесцентный светильник за 360 р., кабель, кабель-канал, лампу, стартер, еще кое-что - на сумму 520 р. В плафон вставил отражатель из алюминиевой фольги. Светильник подвесил на штангах из алюминиевой трубки, внутрь просунул провод, который подключил к потолочным светильникам. До конца учеьного года прокатит, а потом установлю отдельный выключатель для светильника, чтоб не включать одновременно с потолочными.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.04.2007 в 20:36:34
2Хоккуист
высоковато светит, больше на стену над доской может опустить или повернуть
10.04.2007 в 20:43:18
2Хоккуист Действительно не совсем туда свет - может имеет смысл немного изменить отражатель? Козырек сделать...?
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
10.04.2007 в 20:59:10
Да, сделаю чуть по иному. Надо с отражателем экспериментировать. Светильник висит по СанПиН на 30 см выше края доски и на 60 см в сторону от нее. Он не должен слепить учащихся. Козырек скорее всего, будет эффективней. Но пока материала для него нет.
avmal
avmal
10.04.2007 в 21:14:39
Хоккуист написал : Надо с отражателем экспериментировать. Светильник висит по СанПиН на 30 см выше края доски и на 60 см в сторону от нее.
Будет лучше эффект, если светильник будет висеть на уровне верхнего края доски и сантиметров 30 в сторону от нее.
