AKI написал: Скорее всего это провод к розеткам радиоточек.
А вот это мысль))) Провод хоть и не тонкий , но по изоляции не похож на электрический, полупрозрачный какой-то и уж точно не белый. Спасибо.
02.06.2020 в 09:53:25
02.06.2020 в 10:13:30
02.06.2020 в 10:14:57
ПPOPAБ написал: Били сверху кувалдой по лому, или пневматическим перфоратором (отбойный молоток в народе).
Еще как били, херачили так что глубокую арматуру видно. Вообще плита на мой взгляд ужасная. Местами около 3 м арматура выходит наверх, строители накрыли ее бугром из цемента. Держится на честном слове, думаю можеттснять эту красоту, все меньше перепад будет.
megrad написал: О - о , диверсант аднака
А что не так? 100кг на м2 стандартная высота стяжки. Для многопустотки 22 см - не проблема. Или я не прав?
02.06.2020 в 10:19:18
02.06.2020 в 10:27:54
fiftY написал: 100кг на м2 стандартная высота стяжки. Для многопустотки 22 см - не проблема.
Это для плиты где только каналы с "ушами" залиты, а для
fiftY написал: херачили так что глубокую арматуру видно. Вообще плита на мой взгляд ужасная. Местами около 3 м арматура выходит наверх,
ни каких гарантий. Вроде для жилых зданий должен быть 3 х кратный запас прочности - видимо поэтому дома ещё стоят.
fiftY написал: можеттснять эту красоту
Да да соседям как раз на ремонт не хватает - поможете.
02.06.2020 в 10:36:50
евгений78 написал: если нет,то заделываете тчательно все дыры,укладываете шуманет 100,на него всю электрику стараясь основную трассу уложить в низшую точку и заливаете 55мм цпс,потолки штукатурите и покраска,натяжной ненужно, 5см в этой серии очень критичны.
Электрику которая к соседям идет , как я ее закину поверх шумки? Хочу 20мм шумки флорбатс, сетку , не нее проводку новую, сверху 40см цпс (вроде по технологии для этой шумки можно), сверху ламинат с подложкой прим 15 мм. Итого 75 мм, вместо 100 которые раньше были. Но опять же , если в пустотах проложить свет не получится, а я думаю, что врядли, тк у меня 3 точки в комнате планируется - люстра и светодиоды. То блин опять к натяжному приходим, ну и проще подучается тогда по потолку, а это как ни крути минус 45 мм - под распредкоробки, да и по любому)))
02.06.2020 в 11:11:10
Вот такое состояние плиты. Голая Арматура по верху ок 3метров где то. Как считаете стяжку ЦПС выдержит плита в таком состоянии.
{{post:6842560,А при сухом - деревянщики ложили реечки, а на них клали шиты. Разве газетку кто подо полом оставил...}} У меня там был песок ок 2см , на нем лаги и щиты.
03.06.2020 в 00:55:33
fiftY написал: Провод хоть и не тонкий , но по изоляции не похож на электрический, полупрозрачный какой-то и уж точно не белый.
Полиэтилен... Гадость редкая. Да еще и в наиритовых трубках. Лектрический конечно. Радиоточки медью в 0,5 квадрата делали.
fiftY написал: Электрику которая к соседям идет , как я ее закину поверх шумки?
Да никак...
fiftY написал: Хочу 20мм шумки флорбатс, сетку , не нее проводку новую, сверху 40см цпс (вроде по технологии для этой шумки можно)
:eek: Сантиметров ??? Это же почти по колено...
fiftY написал: Но опять же , если в пустотах проложить свет не получится, а я думаю, что врядли, тк у меня 3 точки в комнате планируется - люстра и светодиоды.
Получится конечно. Но никто не говорит что будет легко.
fiftY написал: То блин опять к натяжному приходим, ну и проще подучается тогда по потолку, а это как ни крути минус 45 мм - под распредкоробки, да и по любому)))
Если потолок не горбатый - особенной надобности в натяжном нет. Но он красивый, хотя и нежный.
Розетки конечно лучше по полу кидать, а свет по потолку.
fiftY написал: Как считаете стяжку ЦПС выдержит плита в таком состоянии.
Далась вам эта стяжка... Во первых это долго. Во вторых - тяжело и муторно. Гидроизоляция нужна. Толщина не менее 50 мм. И не факт что не потрескается даже с армированием.
Я как сухой пол сделал разок, да еще на проблемном основании,- больше никаких стяжек не хочу в принципе. Мелким керамзитом выровнял, два слоя фанеры положил, а сверху линолеум. Просто, быстро, недорого. На основание пленку конечно в два слоя и с заходом на стену, примыкание по контуру 5 мм пенополиэтиленом оформил. Под ламинат ложил бы ГВЛ. А при хорошем финансировании применил бы технологию кнауф сухой пол. Вообще здорово, но дороговато...
03.06.2020 в 10:36:41
ПPOPAБ написал: Мелким керамзитом выровнял, два слоя фанеры положил, а сверху линолеум.
У сухого пола есть проблема - проваливается(уплотняется) в местах частого хождения.
fiftY написал: стяжку ЦПС
Зачем? Выполняете разводку в трубах, закрываете звукоизоляцией, потом лаги и фанера.
fiftY написал: Вот такое состояние плиты.
Всё это закроется полом, дыры за пенить.
03.06.2020 в 12:58:54
ПPOPAБ написал: Под ламинат ложил бы ГВЛ. А при хорошем финансировании применил бы технологию кнауф сухой пол. Вообще здорово, но дороговато...
megrad написал: У сухого пола есть проблема - проваливается(уплотняется) в местах частого хождения.
Вот, вот. Я лично готов смириться , что кнауф сухая стяжка боится воды, но вроде как не уплотняй керамзитную фракцию, все равно через год полтора местами пол проседает. Как у вас он? А по деньгам, лишних нет, но думаю +/- 20 тр не "устроят отца русской демократии" в этом случае.))
ПPOPAБ написал: :eek: Сантиметров ??? Это же почти по колено....
хех, да в мм конечно )))
03.06.2020 в 20:10:34
В местах проведения парадов тяжелой техники вместо фанерки нужно применять фанерищу. ;)
megrad написал: закрываете звукоизоляцией, потом лаги и фанера.
Фанера на лагах это всегда барабан. Хоть с ватой хоть без.
fiftY написал: Я лично готов смириться , что кнауф сухая стяжка боится воды,
Вариант не для душевой конечно.
fiftY написал: но вроде как не уплотняй керамзитную фракцию, все равно через год полтора местами пол проседает.
В общем-то у таких конструкций усадка должна быть. Но определить её можно лишь инструментально... Т.е. на глаз не видно и не ощущается никак.
fiftY написал: Как у вас он?
Гораздо лучше чем ожидалось. Пару лет стоит стоит отлично. Хотя в течении полугода и были практически незаметные подвижки.
fiftY написал: А по деньгам, лишних нет, но думаю +/- 20 тр не "устроят отца русской демократии" в этом случае.))
Хм... У меня случай конечно не типичный для квартир в капитальных домах. "Раздвижка" из пары строительных вагончиков, буровых труб, палок, пакли, опилок и прочего г-на. Такой вот "офис" времён покорения Севера...
Сказочно кривой, непрочный деревянный пол, в одном углу просевший почти на 8 см. Застеленный ДВП и релином. Проблемная комната в 12 квадрат площади.
Два слоя ПЭ плёнки по верху этого безобразия. Примыкание 5 мм пенополиэтилен по стенам. 15 мешков керамзита (при чем не совсем того что нужно), слоем от 3 см, песка вёдер до десяти. Фанера 8 мм (знаю - тонкая) в два слоя на черных шурупах. Линолеум.
Цена вопроса- 12 листов фанеры и саморезы. Остальное дармовое. И пару дней работы в полтора человека...
Быстренько пдшаманить нужно было. Если что, разобрать и толстой фанерой на лагах заменить. Но стоит хорошо.
