Vladd60
Vladd60
02.06.2020 в 01:54:10
Доброго времени суток, уважаемые мастера !
Нашептал мне черт поменять кафель от застройщика в санузле( ванной ). Все бы ничего, но кафель уложен на гипсовый пазогребень ( влагостойкий ) и, несмотря на то что, якобы плиточный клей за гипс не держится, отдирается этот кафель от плиты иногда с большими кусками гипса и с большим трудом. В связи с этим у меня несколько вопросов:
1) Чем принято заделывать раковины ( иногда до 2х см в глубину ) в гипсовой плите ( может есть что то лучше ротбанда ) ?
2) Плитка размером 20 на 50. Сейчас, чтобы плитку содрать я пилю ее на 4 части штроборезом - потом отколупываю. Лупить лопаткой ( перфоратором ) - боюсь за гипс. Может есть какой либо волшебный прием позволяющий снимать плитку без танцев с штроборезом и при этом не очень повреждая гипс ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 05:13:17
Vladd60,несмотря на то что, якобы плиточный клей за гипс не держится, , кто сказал такую чушь? Плиточный клей сильнее гипса, поэтому и вырывает кусками
Грэй
Грэй
02.06.2020 в 07:43:05
Vladd60 написал: 1) Чем принято заделывать раковины ( иногда до 2х см в глубину ) в гипсовой плите ( может есть что то лучше ротбанда ) ?
Вот им (реклама вырезана):) и принято заделывать. Может, есть и получше - в каждом регионе есть штукатурки дешевле и "не хуже"))).
Vladd60
Vladd60
02.06.2020 в 14:39:36
Еще спрошу, чтобы темы не плодить.
Стена завалена примерно на 1 см по вертикали. Старый кафель уложен на слой - под верхними плитками примерно 1см клея. Если выравнивать тем же ротбандом то придется украсть 1 см от и без того узкого помещения ( как я вычитал минимальный слой под плитку -1 см ). Можно ли выровнять стену каким нибудь дешевым плиточным клеем - получится пирог- гипсовая плита + грунтовка + выравнивающий слой плиточного клея+ плитка на клей ?
Грэй
Грэй
02.06.2020 в 15:18:16
Vladd60 написал: как я вычитал минимальный слой под плитку -1 см ).
это неправда. минимальный слой ротбанда под плитку - 5 мм, об этом написано в инструкции к ротбанду. Но вы действительно можете выровнять стену, не только "каким-нибудь дешёвым" , а любым плиточным клеем, причем там где толсто - можете сделать Ротбандом, а там где тонко - плиточным клеем.
Vladd60 написал: получится пирог-
ага, пирог)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 15:47:50
Грэй, минимальный слой ротбанда под плитку - 5 мм, об этом написано в инструкции к ротбанду., как раз вот это чушь!
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2020 в 17:18:20
Грэй написал: причем там где толсто - можете сделать Ротбандом, а там где тонко - плиточным клеем.
И получится тришкин кафтан.
Vladd60, берёте хороший клей и выводе от нуля, если умеете. Лучше цем. штукатуркой, но по слою клея.
Грэй
Грэй
02.06.2020 в 18:48:23
AndyMirror написал: цем. штукатуркой по слою клея.
и получится Тришкин полукафтаний
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.06.2020 в 20:12:49
Vladd60 написал: есть какой либо волшебный прием позволяющий снимать плитку без танцев с штроборезом и при этом не очень повреждая гипс ?
есть. перфер. насадка пика. не зубило, не лопатка, пика. под плитку вдоль, пойдет отлично
но вообще вопреки шахтерским стереотипам - бить перфером надо не под плитку как бы поднимая ее , бить надо по плитке в торце , лопаткой наискосок или зубилом так же тогда от высокочастотной вибрации плитка мигом слетает с клея чистая и невредимая бонусом слой клея на стене :)
Vladd60 написал: Чем принято заделывать раковины ( иногда до 2х см в глубину ) в гипсовой плите ( может есть что то лучше ротбанда )
смысл заделывать ? уйдет под плитку, на геометрию не влияет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.06.2020 в 20:16:00
AndyMirror написал: Лучше цем. штукатуркой, но по слою клея
надежного накликаете быть лекции ;)
Сергей......
Сергей......
02.06.2020 в 20:19:18
fhntv написал:
fhntv, Это про базовый армирующий слой? :)
