SuhovDE
SuhovDE
Новочеркасск
24.03.2007 в 22:41:10
Недавно начал скрипеть мотор стиральной машины Lg-110180nu. Причём скрипит он только при вращении в одну сторону. Я уверен что это мотор, потому что снимал заднюю крышку и ремень. При вращении вала мотора даже рукой в одном направлении раздаётся скрип, очень неприятный для уха. Люфтов у вала я не обнружил.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим боротья?
тупая блонди
тупая блонди
25.03.2007 в 04:30:52
подшибники. вызвать срочно мастера, пока не разорвало и не заклинило, или может сметиться....бак....
тупая блонди
тупая блонди
25.03.2007 в 05:01:20
http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=527708&pp=25&page=5
SuhovDE
SuhovDE
Новочеркасск
25.03.2007 в 12:15:34
Я cмазал подшибник машиным маслом и несколько минут покрутил вал, скрип уменьшлся. Тогда я решил запустить стирку - после минут 10 стирки скрип пропал полностью.
Это хорошо? Можно считать, что всё исправилось или стои жадть, что всё повторится снова? Или лучше сразу вызывать мастера?
Nickel
Nickel
25.03.2007 в 18:33:02
to SuhovDE лучше смазывать подшипники более густыми смазками , так как машинное масло быстро вытечет и процедуру придётся повторить
26.03.2007 в 11:24:49
SuhovDE написал : Я cмазал подшибник машиным маслом
машинное масло может добить сальники до конца.
Обычно смазка и сальники продаются в комплекте....
SergeyE
SergeyE
26.03.2007 в 11:28:17
на форумах по ремонту смазывать подшипники не рекомендуют - все это попадет в бак либо гарантийный ремнот либо замена подшипника это машинка не с direct drive ? сколько ей лет и как часто использовали ?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
26.03.2007 в 14:28:10
По опыту ремонта автомобиля скажу, что смазка заскрипевшего подшипника поможет на очень непродолжительное время. Надо менять весь подшипник на новый.
Nickel
Nickel
28.03.2007 в 19:36:24
конечно когда сепаратор развалился , а шарики по форме больше напоминают эллипс , то смазка мало чем может помочь , но смазка бывает высыхает или при сборке просто вставляют подшипники без смазки (неоднократно наблюдал новые подшипники , где заявлена производителем забивка смазки , но после снятия пыльника я там оной не замечал вовсе) :-)
SuhovDE
SuhovDE
Новочеркасск
12.04.2007 в 23:43:54
Прошла ещё 4-5 стирок, пока всё нормально. Буду надеяться, что просто не был мазан подшибник. Спасибо всем, кто откликнулся.
