ziqq
ziqq
Энглвуд
03.06.2020 в 00:41:13
Здравствуйте. Имеется гараж в ГСК на 7 этаже (2 под землей), 6 на 6. Перепад пола составляет 8 см. У ворот, грубо говоря, нулевая точка, а на противоположенной стене -8 см. Планирую выравнивать пол и класть плитку. Боюсь за итоговый вес, т.к. туда по плану должно вставать еще 2 автомобиля. Когда начал изучать возможные варианты - пришел к тому, что можно залить основную часть перепада керамзитом вперемешку с пескобетоном, а сверху уже чистый слой пескобетона. Это поможет снизить общий вес.
Насколько критична такая нагрузка для ГСК? Стены - кирпич, полы - плиты (подробностей не знаю). Какие еще есть бюджетные варианты для выравнивания в моем случае?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2020 в 01:09:49
ziqq написал: У ворот, грубо говоря, нулевая точка, а на противоположенной стене -8 см.
а у вас станки прецизионые требующие горизонтали будут стоять ? или для автомобилей существует надобность выводить пол в ноль так то для гаража 8 см на 6 метров уклона - это идеал ...
ziqq
ziqq
Энглвуд
03.06.2020 в 10:43:27
fhntv написал:
fhntv, нет, станков не будет. Меня больше интересует, насколько масса смеси + плитки будет критична для самого пола. Как это можно рассчитать, не зная, например, допустимую нагрузку на плиту?
Александр_П
Александр_П
03.06.2020 в 10:48:24
fhntv написал:
fhntv,
ziqq написал:
fhntv написал:
ziqq,
Я бы расшифровал вопрос так. Зачем вам ровный под автомобилем?
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2020 в 11:52:06
Уклон может быть сделан специально, для стока жидкостей.
Грэй
Грэй
03.06.2020 в 12:00:25
ziqq написал: Как это можно рассчитать, не зная, например, допустимую нагрузку на плиту?
Нужно спросить у начальника гаражей, можно ли ставить в гараж какой нибудь тяжелый автомобиль, и Выяснить, какой именно можно (напр.,груженую газель?) а какой нельзя (например,танк в полном боевом снаряжении?) посчитать разницу в весе между этим абстрактным транспортом, и вашим автомобилем. Найденная разница будет равна весу стяжки, которую вы можете залить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2020 в 13:35:31
AndyMirror написал: Уклон может быть сделан специально, для стока жидкостей.
AndyMirror, автомойка ? ремзона потоковой замены масел ?
ziqq написал: насколько масса смеси + плитки будет критична для самого пола. Как это можно рассчитать, не зная, например, допустимую нагрузку на плиту?
никак
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2020 в 13:37:35
Грэй написал: Нужно спросить у начальника гаражей, можно ли ставить в гараж какой нибудь тяжелый автомобиль, и Выяснить, какой именно можно (напр.,груженую газель?) а какой нельзя (например,танк
я думаю после таких бесед "начальник" гаражей вызовет вопрошающему бригаду мед.помощи ;) хорошо что не ковид !
