Добрый день.
Делаю вытяжку на кухне. Планировал провести вентиляционный канал под натяжным потолком и завести в вентиляционный короб увеличив вентиляционное отверстие. В процессе увеличения наткнулся на арматуру (примерно 8мм).
Подскажите, как быть. Можно ли ее срезать? Дом монолит, вентиляционный короб бетонный. Квартира на 4-ом этаже (всего 19 этажей). На фото, красная линия - как проходит арматура.
Sheth,
А зачем ее срезать?Она мешает вашему взгляду?Перфом бурите отверстия дальше,выкидывайте всю ерунду,а арматуру оставьте.Сделайте прорези в трубе,оденьте на эту арматуру и загерметизируйте щель вокруг,воздуху эта арматурка мешать не будет,не нужно ее удалять.Если удалить ничего не будет,но это не хорошо,а главное в данном случае вообще не нужно.
КАТРАН, В идеале хотелось направить поток вверх, т.к. снизу вход под естественную вентиляцию. Там хоть и будет обратный клапан, но зачем лишние завихрения потоков. Можно конечно и с арматурой засунуть колено в вент шахту, но тогда придется ниже увеличивать вход в вентиляционную шахту.
Sheth написал: КАТРАН, В идеале хотелось направить поток вверх, т.к. снизу вход под естественную вентиляцию. Там хоть и будет обратный клапан, но зачем лишние завихрения потоков. Можно конечно и с арматурой засунуть колено в вент шахту, но тогда придется ниже увеличивать вход в вентиляционную шахту.
Что-то типо такого.
Sheth,
Повторяю,все Ваши желания осуществимы без срезания металла,из двух частей можно сделать деталь и на силикон соеденить,для воздуха эти арматурки не являются помехой.
