03.06.2020 в 21:51:50
Добрый день. Делаю вытяжку на кухне. Планировал провести вентиляционный канал под натяжным потолком и завести в вентиляционный короб увеличив вентиляционное отверстие. В процессе увеличения наткнулся на арматуру (примерно 8мм).
Подскажите, как быть. Можно ли ее срезать? Дом монолит, вентиляционный короб бетонный. Квартира на 4-ом этаже (всего 19 этажей). На фото, красная линия - как проходит арматура.
04.06.2020 в 08:49:05
Sheth, А зачем ее срезать?Она мешает вашему взгляду?Перфом бурите отверстия дальше,выкидывайте всю ерунду,а арматуру оставьте.Сделайте прорези в трубе,оденьте на эту арматуру и загерметизируйте щель вокруг,воздуху эта арматурка мешать не будет,не нужно ее удалять.Если удалить ничего не будет,но это не хорошо,а главное в данном случае вообще не нужно.
04.06.2020 в 10:47:11
КАТРАН, В идеале хотелось направить поток вверх, т.к. снизу вход под естественную вентиляцию. Там хоть и будет обратный клапан, но зачем лишние завихрения потоков. Можно конечно и с арматурой засунуть колено в вент шахту, но тогда придется ниже увеличивать вход в вентиляционную шахту.
Что-то типо такого.
04.06.2020 в 20:09:51
Сегодня пробил отверстие. Получилось как-то так. Тонкую видимо можно срезать, а вот над толстой (Как выяснилось там их две) все еще думаю.
04.06.2020 в 20:54:33
Это скорее всего усиление для петли.
05.06.2020 в 06:20:15
Sheth написал: КАТРАН, В идеале хотелось направить поток вверх, т.к. снизу вход под естественную вентиляцию. Там хоть и будет обратный клапан, но зачем лишние завихрения потоков. Можно конечно и с арматурой засунуть колено в вент шахту, но тогда придется ниже увеличивать вход в вентиляционную шахту.
Что-то типо такого.
Sheth, Повторяю,все Ваши желания осуществимы без срезания металла,из двух частей можно сделать деталь и на силикон соеденить,для воздуха эти арматурки не являются помехой.
05.06.2020 в 13:18:15
Не надо арматуру резать. Если конечно нет желания весь подъезд ремонтировать.
05.06.2020 в 23:14:44
Ничего страшного с подъездом не случится. Видели бы вы какие иногда блок-каналы ставят.
07.06.2020 в 23:49:11
AndyMirror написал: Ничего страшного с подъездом не случится. Видели бы вы какие иногда блок-каналы ставят.
AndyMirror, УК (упр. компания) скорее всего будет другого мнения.
Но можно и ССЗБ.
09.06.2020 в 00:12:43
АлександрВиК написал: УК (упр. компания) скорее всего будет другого мнения.
Это обязательно. Они бы лучше за демонтажом несущих стен следили.
09.06.2020 в 08:07:07
ТС. Мешает? Да режьте Вы её спокойно, там сантиметров через 20 ещё одна идёт.
