Morowka1234
Morowka1234
05.06.2020 в 13:02:03
Здравствуйте, выручите умным советом, купил квартиру и захотелось щит перенести в квартиру и избавится от четырех жалких автоматов(и больше не впихнуть) на лестничной клетке.
Суть в чем, что на вход на лестничной клетке стоит диф иек годов 2007 +-, от него идет на счетчик, а со счетчика на автоматы (штатные)
от квартиры до лестничной клетки протащил кабель 3х6, и вот встал вопрос куда его подключать( вызвать спецов и просить чтоб за денежку напрямую в счетчик провод втыкали? Либо же соединить провод от счетчика и провод в квартиру гильзой, а в квартире поставить автомат на 50а? Либо же на лестничной клетке поставить автомат на 50а и на него подключать провод который идет в квартиру? но смысл дифа тогда если него автомат обычный
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2020 в 15:24:28
Morowka1234, вместо групповых АВ после счетчика поставьте 2П ВА или ВН. К нему подключаете свой новый кабель на квартиру, и ничего никому платить не надо. А вот то, что ДО счетчика самостоятельно менять не имеете права.
megrad
megrad
05.06.2020 в 15:27:43
Morowka1234 написал: в квартире поставить автомат на 50а
Разрешённая мощность сколько?
Morowka1234 написал: но смысл дифа тогда если после него стоит автомат обычный
Разницу между дифом и АВ знаете?
Morowka1234 написал: Либо же на лестничной клетке поставить автомат на 50а
Или рубильник(выключатель нагрузки)
Morowka1234 написал: и вот встал вопрос куда его подключать
Не хотите платить, тогда:
Morowka1234 написал: Либо же соединить провод от счетчика и провод в квартиру гильзой, а в квартире поставить автомат на 50а? Либо же на лестничной клетке поставить автомат на 50а и на него подключать провод который идет в квартиру?
Как вариант просто клеммы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2020 в 15:31:04
megrad написал: Разрешённая мощность сколько?
Перед счетчиком АВДТ 50А. Думается, от застройщика.
strider1978
strider1978
05.06.2020 в 15:33:11
Morowka1234 написал: кабель 3х6
Morowka1234 написал: автомат на 50а
Не вижу связи. Или нет смысла, или нет защиты.
Morowka1234
Morowka1234
05.06.2020 в 15:48:34
megrad написал:
megrad, Разницу между дифом и АВ знаете?
megrad написал:
разница знаю, просто в тонкостях не уверен, если на вход идет АД12 С50 после счетчик, а после Выключатель автоматический двухполюсный 50А , они будут последовательно срабатывать или сработает один двухполюсной а до АД12 не дойдет?
Radio51
Radio51
Мурманск
05.06.2020 в 16:00:50
megrad написал:
megrad написал:
Morowka1234, смотря какие условия будут( КЗ или утечка). Недавно была у меня подобная ситуация. Счетчик,- после него 3 автомата на квартиру(хрущевка). Отключил старые автоматы и вместо них поставил 2П АВ и далее кабель 6-ка в квартиру и там уже щиток. как то так.
Morowka1234
Morowka1234
05.06.2020 в 16:07:24
Radio51, у меня по факту вопрос как соединить квартиру с питанием, двухполюсной автомат поставить на лестничкой к летке и к нему провод или гильзу на лесничной клетке, а автомат в квартиру Защита будет уже в кварите в виде узм, узо и тд
что стоит на входе перед счетчиком мне не обязательно что оно даже срабатывало когда либо
юра Т
юра Т
05.06.2020 в 16:16:31
Morowka1234, после счётчика должен стоять автомат, а раз провод 3х6, то не более 40 ампер
Radio51
Radio51
Мурманск
05.06.2020 в 16:35:30
Morowka1234, после счетчика автомат, к нему ваш кабель 3 на 6 и дальше его в квартиру - узм и тд.
Morowka1234
Morowka1234
05.06.2020 в 16:37:38
Radio51 написал: Morowka1234, после счетчика автомат, к нему ваш кабель 3 на 6 и дальше его в квартиру - узм и тд.
Radio51, можно после счетчика гильза с кабелем, а в квартире уже автомат этот? просто логика теряется щита в квартире если все выбьет придется идти на лесничную клетку, или нельзя так от слова совсем?
