Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2020 в 16:38:24
Деревня, 3ф ввод от воздушки, ввод 16А. 3ф потребителей в доме нет и не планируется. По сути все потребители более менее равномерно раскиданы по отдельным фазам. Напряжение гуляет от 180 до 240, по разным фазам по разному (замер относительно ввода нейтрали). Какое реле напряжения ставить? Я подумываю 2 1ф независимых на линии где чувствительные потребители (тв, холодильник), третья фаза питает всякие хозпостройки, свет, тэны, насосы. Есть ли преимущества или недостатки у 3ф РН перед независимыми по каждой фазе?
Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2020 в 16:48:11
Мишутк, Если трёхфазных потребителей нет, то и преимуществ нет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.06.2020 в 16:56:37
Может работать как трёхфазное, может как три однофазных. https://youtu.be/ROSgvt4i1V8
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2020 в 17:07:19
Abrikos, спасибо, 3ф в однофазном режиме то что нужно. Про такой режим не знал.
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2020 в 19:29:39
Мишутк написал: Есть ли преимущества или недостатки у 3ф РН перед независимыми по каждой фазе?
если
Мишутк написал: 3ф потребителей в доме нет и не планируется
то и не нужно . А вот повторное заземление нейтрали иногда помогает , а если реконструкция линии да с распределением потребителей по фазам ...
И это пройдёт ...
