ded65
ded65
Минск
06.06.2020 в 21:43:15
Зравствуйте, прошу помочь разобраться с выделенным участком схемы платы управления шим контроллера. В моем сварочнике mig/mma точно такая же схема и с такими же номиналами элементов. Собственно именно номинал резистора R92 меня и смущает. Как я понимаю R92 вместе с R93 образуют делитель напряжения и на инвертирующем входе ОУ LM358 присутствует напряжение 395 милиВольт при холостом ходе инвертора. Как только при сварке, в какойто ситуации, падение напряжения на токовом шунте достигнет 395 мВ, то на выходе LM358 появится высокий потенциал и шим заткнется. Но дело в том, что в моем сварочнике токовый шунт 300 А, 75мВ. В общем прошу обьяснить для чего эта схема и на каких параметрах она срабатывает.
ded65
ded65
Минск
06.06.2020 в 21:46:26
Не могу загрузить схему
ded65
ded65
Минск
06.06.2020 в 22:51:05
Наконец загрузил. Загрузил, но она не читабельна. Не судьба. Но у кого будет желание ответить, это схема KENDE ZD7-200M
ded65
ded65
Минск
07.06.2020 в 11:49:58
Читабельная схема находится здесь https://cloud.mail.ru/public/7Wt2/4W9R6w1dq
ded65
ded65
Минск
11.06.2020 в 16:49:57
Прошу модераторов удалить данную тему, поскольку я не в тот раздел её поместил. Спасибо.
