Sveta_73
Sveta_73
09.06.2020 в 20:04:15
Чего-то УЗО перестало работать, раньше "работало" если коснуться фазы, легкий удар током и отключались розетки. Нам ставили мебель подключали подсветку чего-то коротнули и автомат в щитке не сработал, вышибло автомат вводный на этаже, посоветовали поставить узо по входу в квартиру, чтобы автомат не вышибало. Поставили дифавтомат по входу в щитке квартиры, теперь на этаже в щите не вышибает, а в квартире УЗО перестало срабатывать.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2020 в 20:35:56
Сделайте фото щитков.
Rumato
Rumato
Щелково
09.06.2020 в 22:41:21
У Вас стена в кухне неровно сложена. Разломайте и постройте новую, а то ветер отклоняется и соседям сверху задувает.
Sveta_73
Sveta_73
14.06.2020 в 11:12:53
А ЗАЧЕМ ФОТО, ЩИТКИ РОВНО СТОЯТ КРАСИВО, СТЕНУ НА КУХНЕ ТОЖЕ ПРОВЕРИЛИ, РОВНАЯ.... а КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, КАК ДОЛЖНО СРАБАТЫВАТЬ узо ПРИ КАСАНИИ НА ФАЗУ ИЛИ ПРИ КАСАНИИ НУЛЯ?
AlexeyL
AlexeyL
14.06.2020 в 11:59:57
Sveta_73 написал: а КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, КАК ДОЛЖНО СРАБАТЫВАТЬ узо ПРИ КАСАНИИ НА ФАЗУ ИЛИ ПРИ КАСАНИИ НУЛЯ?
Касаться проводов под напряжением нельзя! Без вариантов. УЗО не обязано сработать, а Вы имеете шанс нечаянно помереть.
УЗО должно срабатывать от нажатия специально предназначенной кнопки ТЕСТ на этом УЗО. Оно срабатывает? Если не срабатывает - сгорело, менять.
Для проверки проводки и розеток можно купить специальный тестер за 500 рублей, который вставляется в розетку. Если на розетке есть исправное заземление, то УЗО должно срабатывать при нажатии кнопки на тестере.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2020 в 00:11:41
Sveta_73 написал: ЩИТКИ РОВНО СТОЯТ КРАСИВО, СТЕНУ НА КУХНЕ ТОЖЕ ПРОВЕРИЛИ, РОВНАЯ
Вот на этой оптимистической ноте можно закончить обсуждение.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.06.2020 в 03:00:45
Sveta_73 написал: КАК ДОЛЖНО СРАБАТЫВАТЬ узо ПРИ КАСАНИИ НА ФАЗУ ИЛИ ПРИ КАСАНИИ НУЛЯ?
УЗО должно срабатывать прикасании человеком фазы или нуля. Cначала проверьте срабатывает ли УЗО при нажатии на кнопку Тест. Какой ток утечки у УЗО?
ИМХО (IMHO)
megrad
megrad
15.06.2020 в 10:55:45
Sveta_73 написал: а в квартире УЗО перестало срабатывать
естественно, если
Sveta_73 написал: чего-то коротнули
не дружит УЗО с КЗ. Под замену.
Sveta_73 написал: раньше "работало" если коснуться фазы
:eek:
Sveta_73 написал: посоветовали поставить узо по входу в квартиру, чтобы автомат не вышибало.
:D
Sveta_73
Sveta_73
17.06.2020 в 18:38:34
А УЗО и диф автомат это одинаковые устройства? или работают по разному. У нас по входу стоит узо 300 мА, на розетки и свет стоит 30 мА, на стиральную и посудомоечную машину 10 мА
