Резон
Резон
Киров
05.07.2020 в 23:32:31
myremont написал: Уже купили кусок линолеума из остатков, правда на войлоке.
Ну как же так-то... а поговорить..? :(
myremont написал: Пеноплекс тогда не будем покупать, я всё думала, думала.
Ну слава Богу! :)
myremont написал: А чем тогда ровнять лаги? Делать клинья из деревяшек (клинья нарежем, их можно обработать эпоксидкой + антисептик,
Можно и так, только лучше не клинья, а пластины по толщине подгонять...
myremont написал: Еще скажите, пожалуйста, как вам удается бруски в подвешенном состоянии держать на дюбеле с шурупом? Если наступишь на лагу, она же проскочит через дюбель и "упадет" на пол?
Это не дюбель, это опорная стойка регулируемого пола, посредством её вращения вокруг оси - регулируется высота лаги/направляющей... Чтобы она в таком состоянии упала на пол, нужно приложить значительное усилие. Минимальная прочность узла обозначенного Вами на фото на вырыв, в бруске сосны влажностью 10% +/-1,5% составляет 12,33 кН или 1257 кгс. А в готовом/собранном виде минимальная нагрузка на прочность одной стойки составит 14,4 кН или 1472 кгс.
Резон
Резон
Киров
05.07.2020 в 23:37:15
myremont написал: Я вообще планировала делать по образцу MrGalaxy - соседняя тема
Нормальный рабочий вариант. Имхо: нужно с каким нибудь одним вариантом определиться и уже его правильно воплощать, не распыляясь ... :yu: Т.к. может получится так, что в одном варианте одно решение работает, а в другом это же решение будет во вред...
myremont
myremont
06.07.2020 в 05:46:28
Резон написал: опорная стойка регулируемого пола,
нашла на сайте в продаже. это полезная вещь для нашей затеи?
Для себя я и прораб, и мастер!
Резон
Резон
Киров
06.07.2020 в 12:11:48
myremont написал: это полезная вещь для нашей затеи?
Если Вы выбрали такой вариант исполнения и речь о такой стойке, то это позволит:
  • избежать мокрых процессов (если это важно)
  • использовать слой ЭППС как Вы изначально предполагали
  • распределить нагрузку от лаг на бетонную плиту, минуя промежуточные слои
  • не потребуется доп подготовки поверхности, разве что локально под стойку при существенных кратерах на поверхности
  • не требует выравнивания основания
  • не потребуется разделительный слой между бетоном и лагой (линолеума :) )
  • снизит вес конструкции
  • значительный диапазон регулировки высоты Также есть особенности работы с ними и вот что потребуется для работы с этими стойкам (мин. набор):
  • сверло по дереву 20мм (любое достаточной длины для просверливания лаг)
  • дрель/перфоратор 26-ой с реверсом
  • ключ с удлинителем под крепежный элемент
  • шестигранный ключ 14мм.
  • при использовании ЭППС, пенофола - обрезок трубы с заостренным торцом диаметром 18-19мм.
  • метчик М 24 шаг резьбы 3 мм для нарезания резьбы в лаге
  • мультитул
  • шуруповерт
  • построитель плоскостей
  • очень желательно пылесос... Решать Вам... :)
myremont
myremont
06.07.2020 в 13:13:49
Резон, я поторопилась, не будем использовать, брус ведь уже куплен, нарезан, обработан антисептиком, + линолеум, + сверла для железобетона.
nadegniy
nadegniy
07.07.2020 в 19:21:22
Пипец как много всякого строительного мусора на бедный балкон.
myremont
myremont
20.07.2020 в 11:43:08
Добрый день, форумчане. Пока сломана нога, изучаю теорию монтажа вагонки и деревянного пола, выбираю материал для обработки дерева (остановилась на масле для дерева Leinos с оттенком по шкале NCS).
Увидела фото в инстаграмм по монтажу деревянного фасада для дома. Обрешетка - понятно, утеплитель - понятно. Вопрос, что за белый материал (выделила стрелками) на фото? Это пароизоляция? Если у меня парапет балкона не будет утеплен, в каком слое крепить пароизоляцию? Сделала визуализацию. Верно ли? Или пароизоляция не нужна в моем случае?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.07.2020 в 15:39:39
myremont написал: Пока сломана нога,
myremont, Как, Вы и ногу успели сломать? :eek: Был же только мизинец.
Вечный студент
myremont
myremont
22.07.2020 в 16:29:54
MrGalaxy, мизинец. просто ступня в гипсе, поэтому "нога", мобильности никакой. :scare
myremont
myremont
12.10.2020 в 17:17:20
Мой процесс. Сделаны лаги в 2 яруса, обработаны антисептиком, доски из лиственницы - сделала брашировку и обработку маслом.
