buavut
buavut
11.06.2020 в 09:25:34
Добрый день.
Прошу помощи в выборе марки стали, размере ячеек, диаметра проволоки и способа их соединения (сварная или тканая).
Планируется, что сетка будет монтироваться в классический алюминиевый профиль для сеток, возможно с использованием коротких саморезов с прессшайбами для лучшего удержания сетки в профиле. Эксплуатироваться будет выше 10 этажа (насекомые залетают и туда).
На текущий момент выбор идет между двумя марками стали:
  1. Сетка сварная из стали марки 12Х18Н10Т;
  2. Сетка тканая из низкоуглеродистой стали марки AISI 304.
Какая из этих двух марок лучше подходит для открытого пространства, подверженного периодическим осадкам в виде дождя и снега?
У каждого из указанных видов сеток есть большое разнообразие по толщине проволоки и размерам ячеек. Согласно открытой информации у обычных синтетических тоненьких москитных сеток размер ячейки колеблется в диапазоне от 1.05x1.05 мм до 1.5x1.5 мм.
  • У тканых стальных сеток толщина проволоки варьируется от 0.2мм до 0.6мм, размер ячеек от 1x1 мм до 1.6x1.6 мм (только квадратные, но есть и крупнее, и мельче)
  • У сварных стальных сеток толщина проволоки чаще от 0.4мм до 0.6мм, размер ячеек 1x1 мм до 1.6x1.6 мм (но опять же есть крупнее и есть мельче).
С учетом материала какие предпочтительные толщина проволоки и размер ячеек? Понятно, что чем крупнее ячейка и тоньше проволока, тем больше света проходит через сетку, но необходимо, чтобы через эту сетку не смогли пролезть мелкие насекомые (как при обычной москитной сетке) и чтобы более-менее устойчиво было к когтям.
P.S. Всякие сетки "антикошка" не рассматриваются, т.к. они чаще всего из полимеров и подобного (легче стали режутся) и с довольно толстыми прутьями. Рассматривается только сталь.
pool
pool
11.06.2020 в 11:26:52
Размера ячейки против комаров будет достаточно 1,2х1,2, а толщина - в пределах 0,3. Для мошек ячейка даже 1х1 мм не препятствие.
Материал - не заморачивайтесь. Любая нержавейка годится.
Но можно и разделить конструкции. От комаров, снаружи - своя сетка, для уберечь кошку - своя.
dizelO
dizelO
11.06.2020 в 13:07:36
Вопрос- на хрена?Какой смысл?
pool
pool
11.06.2020 в 14:57:31
ТС хочет оптимизировать сетку с учётом наличия кошки. Это же очевидно.
dizelO
dizelO
11.06.2020 в 16:31:26
pool написал: ТС хочет оптимизировать сетку с учётом наличия кошки. Это же очевидно.
pool, антикошка сеть нормально справляется, остальное лизанье коё чего от нечего делать
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 23:08:53
dizelO написал: Вопрос- на хрена?Какой смысл?
dizelO, жил на 10 и 13 в Питере, это просто замечательно. Сейчас живу на 4 и тоже без сеток. Комары случаются, но не ставить же сетку из-за единичных случаев.
Крашер
Крашер
15.06.2020 в 21:16:28
buavut написал: Всякие сетки "антикошка" не рассматриваются, т.к. они чаще всего из полимеров и подобного (легче стали режутся) и с довольно толстыми прутьями. Рассматривается только сталь.
Напрасно... На 90% сетки "антикошка" как раз делаются из тонкой и прочной нержавейки. Могут быть как оригинального исполнения, так и "в цвет". Пластиковые версии - подходят лишь для деревенских сараюшек. Но, они дешевле и, "дилерами" толкаются как самое "ОНО"... - "единственное и неповторимое", ибо с них можно получить максимальную маржу. В принципе, мне интересно, Вас в ГУГЛЕ что, забанили??? Вот к примеру стандартный результат банального запроса: https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&oq=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B5%D1%80&aqs=chrome.1.69i57j33.9445j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Я к одной из своих старых заказчиц уже лет 12 езжу. Раз в год - обслуживать финские окна и остекление балкона. У её мамы - в доме и пинчеры и чиа, и кошки. На всех окнах и на балконе (у мамы раздвижка - проведал) - стоят из нержавы. Абсолютно не отличить от обычной - пластиковой москитки. Более того, у них сетка - белая. (не стального цвета). И, при этом - не крашеная или с покрытием. Термообработанная лишь. да, чё рассказывать, кому надо - сам найдёт.
