ivan45
ivan45
Тюмень
11.06.2020 в 17:32:37
Здравствуйте всем. Помогите советом. Установили окно установщики из компании, а отрегулировать не захотели, сказали так с завода делают, ничего не трогать и не крутить. Пришлось самому все делать. Вначале задевало снизу ролик(наверно так он называется). Я чуть поднял створку вверх. Прошел наверно где то месяц. И стало задевать сверху створки. Никто ничего не крутил. Ручка изначально криво была сделана, что бы открыть нужно ручку повернуть не 90 градусов, а где то 80 примерно. Тогда нигде ничего не задевает. При закрытии окна, ручка закрывается чуть дальше. То есть не 0 градусов, а -10 примерно. По фото: 1 фото снизу сбоку створки. Второе и третье, снизу. А два последних там где вверху задевает. Если нажать, то вроде все ок, но как отрегулировать это, непонятно. Подскажите пожалуйста где что крутить. Как по высоте и по ширине сдвигать створку я знаю, а вот как верхнюю фурнитуру регулировать, ну и ручку исправить что бы она ровно закрывала и открывала без задиров на пластике или металле.
dizelO
dizelO
11.06.2020 в 21:54:14
Вам надо вызывать по гарантии, пусть исправляют , ерунду прогнали про завод.
Крашер
Крашер
15.06.2020 в 22:01:30
Взять уровень и проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ установки рамы. (Рама и импосты должны стоять ВЕРТИКАЛЬНО в обеих плоскостях. Допуск - 0.5мм/м. Как и верх-низ - горизонтальны и строго параллельны друг-другу - так-же в ДВУХ плоскостях) А так-же, вскрыть штапики и - проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ расклинивания стеклопакета в створке. Диагонали створки не должны отличаться более чем на 2 мм. Причём, "ОСЕВАЯ" - от нижней петли к противоположному углу - дОлжна быть НЕ меньше петлевой - от верхней петли к противоположному углу створки. Больше - ок. (Клинья при этом - в идеале - "посадить" на силикон). Такое "гуляние" прижимов "от балды" ... - только при несоблюдении этих ДВУХ условий. Ну и - при этом - не мешает проверить соответствие "ответок" на раме створочным. А то, бывает, что ответка в раме не на своём месте - просто не даёт провернуть тяги.
dizelO
dizelO
16.06.2020 в 00:57:11
Крашер написал: Взять уровень и проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ установки рамы. (Рама и импосты должны стоять ВЕРТИКАЛЬНО в обеих плоскостях. Допуск - 0.5мм/м. Как и верх-низ - горизонтальны и строго параллельны друг-другу - так-же в ДВУХ плоскостях) А так-же, вскрыть штапики и - проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ расклинивания стеклопакета в створке. Диагонали створки не должны отличаться более чем на 2 мм. Причём, "ОСЕВАЯ" - от нижней петли к противоположному углу - дОлжна быть НЕ меньше петлевой - от верхней петли к противоположному углу створки. Больше - ок. (Клинья при этом - в идеале - "посадить" на силикон). Такое "гуляние" прижимов "от балды" ... - только при несоблюдении этих ДВУХ условий. Ну и - при этом - не мешает проверить соответствие "ответок" на раме створочным. А то, бывает, что ответка в раме не на своём месте - просто не даёт провернуть тяги.
Крашер, допуск 1 мм на метр , но не более 2 мм на линейный размер
Крашер
Крашер
16.06.2020 в 20:44:32
dizelO написал: допуск 1 мм на метр
Не буду спорить. У каждого - свой эталон качества. У меня - в безрамке - допуск не должен превышать 0.2 мм/м. Я это и на пластик проецирую...
newsolutions
newsolutions
21.06.2020 в 15:31:04
Крашер написал:
Крашер, 1мм погрешность средств измерений. Вы метровые детали штангелем меряете?
newsolutions
newsolutions
21.06.2020 в 15:35:18
По теме , да,проверить геометрию деталей. Нахлест створок на раму. Вертикали, горизонтали,ромб. Надо было в акте приемки обозначить недочеты..
Крашер
Крашер
22.06.2020 в 01:12:02
newsolutions написал: 1мм погрешность средств измерений.
Банальный уровень... На нём и надпись про конкретные 0,5 мм/м. Разве что монтажник плохо видит положение пузырька...
