12.06.2020 в 12:26:26
Добрый день, форумчане. Занимаюсь ремонтом дома. Деревянный, 7х12, срубу около 90 лет. В 40-ом перевезли на новое место, ставили не для себя, под сельсовет. Крыша шиферная двускатная, с холодным чердаком. Стропила висячие, так понимаю, с ригелем. Повело крышу, вдоль длинной стены. Отклонение стропильных ног в коньке от вертикали около 15 см. Вопрос: если связать лебёдкой ствол груши-дички, диаметр около 30 см, дальнюю стропильную пару и, вдоль конька, потихоньку, лебёдкой попробовать выровнять. Есть шансы? Буду признателен за соображения
12.06.2020 в 16:35:54
inky написал: Вопрос: если связать лебёдкой ствол груши-дички, диаметр около 30 см, дальнюю стропильную пару и, вдоль конька, потихоньку, лебёдкой попробовать выровнять. Есть шансы?
лучше сделать земляной якорь и стойку ( треногу) использовать с вертикальной нагрузкой перекинув через нее стропу за деревья чалиться опасно и рисковано может отстрелить вместе с корнем в любой момент и сложится все
12.06.2020 в 16:47:35
fhntv, А то, что высота в коньке от поверхности земли порядка 6,5 м. Какая тренога?!
12.06.2020 в 17:01:29
inky написал: А то, что высота в коньке от поверхности земли порядка 6,5 м. Какая тренога?!
по вашему груша лучше ? с такой высотой рычага вылетит из земли ваша груша не успеете слабину выбрать на тросе ищите другую точку приложения силы
13.06.2020 в 09:24:30
fhntv, Ладно, не будем сейчас спорить о точке опоры. Вопрос был в другом: удастся или нет таким образом подать крышу назад, к вертикали. Без повреждения шиферного покрытия?
13.06.2020 в 10:46:07
если она ушла туда без повреждения шифера то уйдет и обратно
