Хрущевка,ванная комната, сейчас кирпичные стены оштукатурены и окрашены. Перепады до 4х см, в среднем 1-2. Вопрос: можно ли выровнять стены цементной штукатуркой по старой? Краску со стен удалил. Старая штукатурка держится нормально. Стены выравнивниваю под плитку.
К чему такие сложности ?
Из учебников помним: три слоя -- обрызг, грунт, накрывка.
По любым недеформирующимся основаниям: кирпич, штукатурка, ПГП, дранка.
Bitterlemon777 написал:
Bitterlemon777, Срубить старю штукатурку и оштукатурить заново
Covboy, Спасибо за ответы! В процессе отбивания штукатурки для проверки ее прочности, выяснилось, что одна стена сделана, а скорее всего даже две, из шлакобетона, старая штукатурка, толщиной примерно 1см отрывается от него "с мясом". То есть смысла ее снимать никакого. Должна же она выдержать еще 2см штукатурки с плиткой, не стену же ломать?
И в догонку еще вопрос, если я грунтовкой пройду по старой штукатурке хуже же не будет?
В процессе отбивания штукатурки для проверки ее прочности, выяснилось, что........... старая штукатурка, толщиной примерно 1см отрывается от него "с мясом".
Значит, нужно менять "мясо" :)
...это была шутка.
--Конечно же, нет смысла сбивать хорошую штукатурку - ровняйте по ней.
