Bitterlemon777
Bitterlemon777
14.06.2020 в 08:55:37
Хрущевка,ванная комната, сейчас кирпичные стены оштукатурены и окрашены. Перепады до 4х см, в среднем 1-2. Вопрос: можно ли выровнять стены цементной штукатуркой по старой? Краску со стен удалил. Старая штукатурка держится нормально. Стены выравнивниваю под плитку.
евгений78
евгений78
14.06.2020 в 10:08:39
Bitterlemon777, можно конечно,даже нужно.
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.06.2020 в 20:51:24
Для начала нужно убедится где ноль и какой в этом месте слой штукатурки. По хорошему лучше срубить старую штукатурку и заштукатурить монолитной цпс.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Covboy
Covboy
Брянск
14.06.2020 в 23:41:35
Для начала нужно убедится где ноль ...
и где фаза !
По хорошему лучше срубить старую штукатурку...
и снести заодно стены.
К чему такие сложности ? Из учебников помним: три слоя -- обрызг, грунт, накрывка. По любым недеформирующимся основаниям: кирпич, штукатурка, ПГП, дранка.
nadegniy
nadegniy
15.06.2020 в 01:42:17
Bitterlemon777 написал: Хрущевка,ванная комната, сейчас кирпичные стены оштукатурены и окрашены. Перепады до 4х см, в среднем 1-2. Вопрос: можно ли выровнять стены цементной штукатуркой по старой? Краску со стен удалил. Старая штукатурка держится нормально. Стены выравнивниваю под плитку.
Bitterlemon777, Срубить старю штукатурку и оштукатурить заново !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s]
Bitterlemon777
Bitterlemon777
16.06.2020 в 19:08:45
Covboy написал:
и где фаза !
Covboy, Спасибо за ответы! В процессе отбивания штукатурки для проверки ее прочности, выяснилось, что одна стена сделана, а скорее всего даже две, из шлакобетона, старая штукатурка, толщиной примерно 1см отрывается от него "с мясом". То есть смысла ее снимать никакого. Должна же она выдержать еще 2см штукатурки с плиткой, не стену же ломать? И в догонку еще вопрос, если я грунтовкой пройду по старой штукатурке хуже же не будет?
Грэй
Грэй
16.06.2020 в 19:36:29
Bitterlemon777 написал: В процессе отбивания штукатурки для проверки ее прочности, выяснилось, что........... старая штукатурка, толщиной примерно 1см отрывается от него "с мясом".
Значит, нужно менять "мясо" :) ...это была шутка. --Конечно же, нет смысла сбивать хорошую штукатурку - ровняйте по ней.
Bitterlemon777
Bitterlemon777
17.06.2020 в 05:11:19
Грэй, Понятно , спасибо!
kotgool
kotgool
26.06.2020 в 17:22:22
Я взял классную штукатурку - это Штукатурка цементная (25 кг) https://spb.kubsell.ru/stroitelnye-smesi/shtukaturnye-smesi/shtukaturka-cementnaja-weber-vetonit-tt-25-kg - вот такая, можете ознакомиться с описанием. Я просто в восторге от нее!
nadegniy
nadegniy
26.06.2020 в 19:14:07
kotgool написал: Я взял классную штукатурку - это Штукатурка цементная (25 кг) https://spb.kubsell.ru/stroitelnye-smesi/shtukaturnye-smesi/shtukaturka-cementnaja-weber-vetonit-tt-25-kg - вот такая, можете ознакомиться с описанием. Я просто в восторге от нее!
kotgool, В восторге от штукатурки или от денег за её рекламу??? :D
