VeloMah
VeloMah
16.06.2020 в 19:06:12
Мне потребовалось заменить электросчётчик. Чтобы отключить электричество пришлось отсоединять провод на фасаде дома. Взял деревянную лестницу 7 метров у соседа. День сухой; фасад деревянный. Лестница хранилась на улице прикрыта пленкой, поэтому конечно сыровата. Ставить её пришлось среди поросли кустарников. В общем какой-то теоретический контакт с землей был. Взял одной рукой скрутку фазы и раскрутил - без проблем. Все автоматы выключены. Заменил счётчик. Пытаюсь скрутить фазу обратно и касаюсь опять-таки одной рукой двух концов - от столба и к дому - бьёт. Почем так ? Из-за сырой лестницы ? Как было бы надежнее в такой ситуации, когда нельзя полноценно отключить ввод. Вот думаю - если опасен ток, что идет через тело - может соединить обе руки толстым проводником и так будет безопаснее ведь тогда через тело пойдёт ток гораздо меньше ? Только не пинайте сильно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2020 в 19:52:54
VeloMah написал: Только не пинайте сильно.
:D ОН - Ток, уже вас пнул. Ровно на столько сильно, на сколько вы невежественны.
VeloMah написал: Почем так ? Из-за сырой лестницы ?
Потому что сам счетчик - потребитель электроэнергии! Представьте вместо счетчика лампочку, обычную лампочку накаливания. Тогда бы ОН пнул вас намного сильнее.
VeloMah написал: Как было бы надежнее в такой ситуации, когда нельзя полноценно отключить ввод.
Пользоваться стандартными технологиями работы без снятия напряжения.
VeloMah написал: Вот думаю - если опасен ток, что идет через тело - может соединить обе руки толстым проводником и так будет безопаснее ведь тогда через тело пойдёт ток гораздо меньше ?
Лучше кирпич на шею, чтоб не мучится после отгорания пальцев на руках...
Никогда не прикасайтесь к частям электроустановки находящимся под опасным напряжением! Большинству двуногих достаточно 0,1 ампера для свидания с вечностью ...
VeloMah
VeloMah
16.06.2020 в 20:32:26
Дело в том, что у меня нет рубильника перед счетчиком и не опасался его поставить, т.к. Мосэнерго потом может придираться, что раньше не было, а я поставил.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.06.2020 в 20:44:33
VeloMah написал: у меня нет рубильника перед счетчиком и не опасался его поставить, т.к. Мосэнерго потом может придираться, что раньше не было, а я поставил.
Cогласно действующим правилам перед счётчиком должен быть установлен выключатель нагрузки или автомат. И придираться к этому энергетики не должны. Ведь всё будет сделано согласно действующих правил.
ИМХО (IMHO)
pool
pool
16.06.2020 в 22:13:27
Ничего не понимаю. Провод от счётчика можно ведь отключить.
ser000
ser000
16.06.2020 в 23:45:33
VeloMah написал: Пытаюсь скрутить фазу обратно и касаюсь опять-таки одной рукой двух концов - от столба и к дому - бьёт. Почем так ?
Потому что дуракам везёт, а так бы убило сначала электричеством, а потом добило падением с лестницы.
ПОКАЖИТЕ ФОТО, интересно ведь что за хитрая система когда проще скрутки раскручивать, чем сразу от счетчика откручивать, да ещё к тому же оголённые провода руками крутить как бессмертный.
Безопаснее будет вызвать электрика, второй раз может не повезти и придётся вызывать труповозку.
VeloMah написал: Дело в том, что у меня нет рубильника перед счетчиком и не опасался его поставить, т.к. Мосэнерго потом может придираться, что раньше не было, а я поставил.
При том что перед счетчиком есть скрутка которой там быть не должно, то вероятно автомат там всё же стоял, а потом куда-то пропал и если энергетики захотят, то могут стрясти много денег и так.
VeloMah написал: Мне потребовалось заменить электросчётчик.
Для этого как минимум надо уведомить энергетиков, что бы потом не получить многотысячный счёт от энергетиков со всякого рода штрафами. Если на счётчике истёк межповерочный интервал, то можно было не менять и оставить замену/поверку на конец 2020 года из-за короновирусных мер снижения риска новых заражений.
VeloMah
VeloMah
16.06.2020 в 23:58:15
Скрутка была на фасаде. Короновирусная отсрочка не помогает, т.к. поверка истекла ранее. Но действительно - после установки счетчика можно было провод обратно вытянуть, а потом его было бы не сложно вставить обратно.
Сергей......
Сергей......
17.06.2020 в 00:04:11
"действительно - после установки счетчика можно было провод обратно вытянуть, а потом его было бы не сложно вставить обратно." Красиво изъясняетесь, просто загляденье. :)
VeloMah
VeloMah
17.06.2020 в 01:19:57
на практике все несколько сложнее, т.к. провод мягкий - чуть промахнешься мимо отверстия и он гнётся, а выпрямлять под напряжением в тесном щитке неудобно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2020 в 07:12:34
VeloMah написал: на практике все несколько сложнее
На практике всё гораздо проще... Снимаешь нагрузку, отключаешь фазный проводник, надеваешь на него изолирующий колпачок и отводишь в сторону, заменяешь счетчик, подключаешь фазный конец. И ни на какой фасад лезть не нужно.
VeloMah написал: т.к. провод мягкий
А должен быть жестким...
VeloMah написал:
  • чуть промахнешься мимо отверстия и он гнётся
С трясущимися руками нечего туда вообще лезть!
VeloMah написал: в тесном щитке неудобно...
Для этого существуют полностью пластиковые узкогубцы...
ser000
ser000
18.06.2020 в 11:57:19
VeloMah написал: Короновирусная отсрочка не помогает, т.к. поверка истекла ранее.
Росстандарт говорит, что отсрочка/амнистия работает во всех случаях, в том числе если поверка истекла до 06.04.2020г.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. ... https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2ODE2AAdfX0VPRl9f
... Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начиная с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 января 2021 года обязаны принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с любым истекшим сроком поверки на момент вступления в силу постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424. ... https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2ODM0AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
Разъяснения Росстандарта об отмене поверки бытовых приборов учета ... Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. ...https://www.region.tver.ru/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=134886
Отдельно выделено:
Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.
