HOOLIGAN58
HOOLIGAN58
Пенза
17.06.2020 в 09:49:04
Добрый день. Дайте пожалуйста совет, из чего сделать перегородку, ПГП или гипсокартон. Проем между стенами 100 см , высота до потолка 275 см, в данный проем планируется установка двери. Место установки на картинке отмечено зелеными. Стены по бокам проема сделаны из ПГП.
евгений78
евгений78
17.06.2020 в 14:27:31
можно и то и то,и ещё газоблок,и др
телефон 8 905 530 42 54
HOOLIGAN58
HOOLIGAN58
Пенза
17.06.2020 в 17:42:49
евгений78 написал: можно и то и то,и ещё газоблок,и др
евгений78, напрягает, что ПГП будет всего 10 см от стены. Будет ли она держаться да еще и дверь держать!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2020 в 19:56:03
HOOLIGAN58 написал: напрягает, что ПГП будет всего 10 см от стены. Будет ли она держаться да еще и дверь держать!
При таком условии лучше каркасная перегородка (ГКЛ; или ГВЛ).
Мой опыт к Вашим услугам!
евгений78
евгений78
17.06.2020 в 21:03:37
HOOLIGAN58 написал:
HOOLIGAN58, арматурой свяжется,будет монолит :yu: но профиль быстрее конечно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 21:57:34
HOOLIGAN58, при таком проеме дверь (полотно) будет 700мм,вам достаточно? По хорошему, эту конструкцию сносить и делать как надо.
HOOLIGAN58
HOOLIGAN58
Пенза
19.06.2020 в 10:20:50
dmitrovski написал: HOOLIGAN58, при таком проеме дверь (полотно) будет 700мм,вам достаточно? По хорошему, эту конструкцию сносить и делать как надо.
dmitrovski, Еще вопрос, а можно по бокам не создавать каркас из профиля, а просто прикрутить брус 50х50 или 50Х70? просто хотелось бы поставить дверь 80 см, такой узкий каркас походу не реально сделать. как раз проем 104 см- два бруса по 7 останется проем в 90 см как раз на дверь с полотном 80см.
евгений78
евгений78
19.06.2020 в 15:43:47
HOOLIGAN58, можно,но лучше из профилей и сделайте он же 5см,один в один вставляете и все,а для убедительности ещё и брус 40#50 вставьте,если дверь тяжёлая будет
HOOLIGAN58
HOOLIGAN58
Пенза
20.06.2020 в 11:49:53
евгений78 написал: HOOLIGAN58, можно,но лучше из профилей и сделайте он же 5см,один в один вставляете и все,а для убедительности ещё и брус 40#50 вставьте,если дверь тяжёлая будет
евгений78, Походу так и сделаю. Спасибо за совет.
