Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2020 в 18:13:10
В парилке баньки надо заменить освещение. Светильник, как понятно, во влажной и теплой зоне. Преобразователь могу разместить только в веранде на внешней стене парилки. Там уличная температура (зимой морозы, летом жарко), защита от насекомышей и пыли обязательна. Брызг и протечек там не предполагается.
Посоветуйте, пожалуйста, освещение попроще, чтобы при перегорании светильника все чинилось заменой лампочки. Ну и, естественно, с гальванической развязкой трансформатора (который выдержит почти уличные условия эксплуатации). Минимум электроники, максимум надежности.
22.06.2020 в 18:24:30
Мишутк написал: Посоветуйте, пожалуйста, освещение попроще, чтобы при перегорании светильника все чинилось заменой лампочки. Ну и, естественно, с гальванической развязкой трансформатора (который выдержит почти уличные условия эксплуатации). Минимум электроники, максимум надежности.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/transformatory_stabilizatory_bloki_pitaniya_invert/b37_transformatory_ponizhayushchie_odnofaznye/b3711_transformator_osm1_0_1_220_5_12_0_1kva_minsk/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l17_lampy_nakalivaniya_nizkogo_napryazheniya_rossi/l1709_lampa_40vt_mo_12_40_12v_e27_nakalivaniya_mes/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2020 в 18:33:14
Alex___dr, спасибо, достаточно самосборно получается. Еще и бокс ему городить. Со светильником разберусь, а вот решений БП, чтобы из коробки блочок был в корпусе нет?
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.06.2020 в 16:14:51
Мишутк, можете такой трансформатор в корпусе взять, с вилкой 220 и розеткой на 12в, называется ящик понижающий
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2020 в 21:27:10
Мишутк написал: В парилке баньки надо заменить освещение. Светильник, как понятно, во влажной и теплой зоне. Преобразователь могу разместить только в веранде на внешней стене парилки. Там уличная температура (зимой морозы, летом жарко), защита от насекомышей и пыли обязательна. Брызг и протечек там не предполагается. Посоветуйте, пожалуйста, освещение попроще,
я давным-давно, на старой даче (проданной уже тоже давно) озаботился подобным вопросом и установил в стене стеклоблоки света стало достаточно, электрическое освещение не использовал, ночью не парились зы. можно сделать что-то типа подсвечиваемых стеклоблоков/окон, но я этим вопросом не занимался (возможно, сейчас что-то есть на рынке). Суть в том, что в этом случае подводку электропитания можно организовать снаружи (под декоративной отделкой фасада и т.д.)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2020 в 09:57:45
ZooZoo написал: Суть в том, что в этом случае подводку электропитания можно организовать снаружи (под декоративной отделкой фасада и т.д.)
На данный момент проводка и проложена снаружи, ввод в парилку идет сразу внутрь светильника. Но 220. Состояние проводки внутри светильника за 10 лет эксплуатации заставили призадуматься. Изоляция жил NYM кабеля разлетелась в труху.
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2020 в 11:10:09
Мишутк написал:
Мишутк, Так замените кабель до светильника на ПРКС . https://spb.leroymerlin.ru/product/provod-kamit-prks-3h1-5-18522982/
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2020 в 12:01:40
dokar написал: Так замените кабель до светильника на ПРКС
Спасибо, думаю, это пока что меня устроит. Лет 10 назад выводя кабель прямо в светильник думал, что будет защищен корпусом. Но тепература, увы. Внутренняя изоляция в труху.
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2020 в 13:20:22
Внутренняя изоляция в труху. Мишутк, Ещё вариант ничего не меняя . Это вынуть кабель из светильника . Зачистить слегка выше входа в светильник , оголив жилы , на которые одеть подходящие силиконовые трубки, изобразить изолентой участок внешней оболочки и закатать все обратно .
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2020 в 13:57:38
dokar, это первое, что я сделаю до реконструкции. Там даже запас кабеля есть за счет спрямления углов, чтобы его втянуть. Или вообще переложить, там по стенке метра 3 всего, распайка на вагах.
megrad
megrad
24.06.2020 в 16:47:32
Мишутк, про такое слышали оптоволоконная система освещения бань? Единственный минус - стоимость.
