seregali
seregali
Орел
26.06.2020 в 10:29:59
Понравился такой светильник
Стоит он больше двух тысяч, решил, что буду делать сам. В принципе понятно всё, кроме одной вещи. Как его крепить к потолку? Причем так, чтоб к лампочкам был нормальный доступ. На ум приходят петли, защелки, скобы какие-нибудь. Воочию возможности посмотреть в магазинах нет, у нас он только на заказ. Инструкцию по монтажу в интернете не нашел. Размер светильника 40х40см. Высота 10см. Жду ваших советов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2020 в 10:41:52
Стекло съемное. Вместо шурупов винт для увеличения ресурса соединения. В дерево под винт вот это: Крепление корпуса к потолку как душе угодно.
Можно винт в колпачек сразу вклеить для работы руками сразу за декоративную заглушку. Самораскручивания там нет, зятягивать не надо, обслуживать удобнее.
seregali
seregali
Орел
26.06.2020 в 11:29:00
Мишутк написал: обслуживать удобнее.
О таком варианте думал. Но, насколько удобно будет одному? Одной рукой поддерживать стекло 40х40, а другой - откручивать винты?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2020 в 11:55:36
seregali написал:
seregali, если такие очевидные действия у вас еще не в рефлексах и вызывают вопросы, создание инженерных вещей не ваш конек. Купите готовый. Там еще много вещей из разных областей "замкнет", "сгорит", "упадет", "пыль", "температура"...
seregali
seregali
Орел
26.06.2020 в 12:11:16
Мишутк написал: если такие очевидные действия у вас еще не в рефлексах и вызывают вопросы, создание инженерных вещей не ваш конек.
О какой очевидности идет речь? Присоски на пальцах у меня ещё не выросли. Снятие стекла в одиночку, стоя на табурете, представляю проблематичным. Да и последующее его возвращение на место... Опять же, держать стекло, совмещать отверстия, целиться винтиком. Пока вижу вариант снятия корпуса светильника целиком. Патроны с лампами, при этом, будут крепиться к потолку отдельно, на своей рейке. Добавлю, потолок деревянный, туда моно прикрутить, что угодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2020 в 12:55:46
seregali написал: О какой очевидности идет речь? Присоски на пальцах у меня ещё не выросли. Снятие стекла в одиночку, стоя на табурете, представляю проблематичным. Да и последующее его возвращение на место...
Это достаточно просто. Два по диагонали выкручиваются, два оставшихся ослабляются. Рукой прижимается стекло, второй откручиваются винты. Двумя руками стекло снимается. Обратно - прикладывается стекло до совмещения отверстий, наживляются по диагонали, дальше работаем двумя руками.
seregali написал: Пока вижу вариант снятия корпуса светильника целиком.
А вот с этим вы точно намучаетесь. Чтобы было надежно (на сполз кому-нибудь на голову) и при этом эстетично.
