Добрый день ! Есть стандартная конфигурация эконом - вентиляции: Выход в вентшахту из туалета, соседняя ванна вентилируется через дырку в стене между ванной и туалетом. Во вложении - планируемая схема вентиляции ( прошу прощения за корявую схему -под рукой кроме paint ничего нет ). Пояснения к рисунку: Расстояние от задней стенки канала-спутника вентшахты до выхода из стены - 58 см Ширина помещения -90 см. Каналы ( воздуховоды ) планирую использовать 60x204 Неуклюжие черные бублики на рисунке - вентрешетки. Планируемый к установке вентилятор - бытовой канальный на 150 мм
Вопрос: будет ли при неработающем вентиляторе выполняться естественная вентиляция через вентрешетку 2. ( при условии, что поток через решетку 1 будет поджат анемостатом )
