Здравствуйте!
Уважаемые мастера, дайте совет в следующей ситуации, пожалуйста.
Дано: новостройка-многоквартирный дом, автономное газ.отопление. В квартире межкомнатные перегородки из пазогребня и готовая цементная стяжка 5 см. Под стяжкой разведена электрика и отопление.Нужно снести пару стен и в других местах возвести новые перегородки из газобетона. Для этого нужно снимать всю стяжку, а после установки стен заливать новую, или можно обойтись малой кровью?
Ольга39 написал:
SergSB, хорошо, пусть пазогребень будет. А вот как правильно и с наименьшими затратами выполняются работы по переносу стен относительно стяжки?
Напилил куски блоков и сделал их монтаж в новом месте. Да - ломать немного быстрее, но ведь потом все это еще нужно сложить по мешкам и вынести, а это в итоге не выйдет быстрее. Т.ч. перенести стену - это реальная и адекватная задача. А главное Ваши деньги будут спасены !!!
Для всего остального есть подложка - из вибростека или из пробки. Читайте технологию монтажа.
SergSB, спасибо. Но больше интересует не технология установки стены,а нужно ли полностью снимать стяжку и после возведения перегородок заливать наново. Т.е. если "выдолбить траншею" под новую стену и потом ее залить,полы сильно потеряют в качестве?
Фух, надеюсь правильно объяснила) Делать будем не сами, но перед ремонтным мероприятием хочу знать масштаб финансового бедствия и нужно ли это мне
Нет не нужно. Если стяжка крепкая, т.е. такая как и должна быть, то ПГП можно установить на стяжку. Решение о качестве стяжки принимаете Вы лично, а не мы удаленно.
SergSB, да? Как-то была до сего момента уверена, что на стяжку только гипсокартон ставят. Спасибо, буду пытаться изучать этот вопрос. Квартира-новостройка в другом регионе. А в нашем краю плохо с квалификацированными ремонтниками на эту тему, стены в квартирах чаще всего несущие . Посоветоваться не с кем)
Вот Вам картинка. Кнауф рекомендует только влагостойкие блоки в с/у устанавливать на перекрытие. На то есть множество причин (и не только гидроизоляция).
В остальных случаях можно делать и так и так.
Т.ч. лучше выполнять рекомендации производителей. Т.к. точно такие же будут и от Волмы и от Русеана и от ...
Ольга39, нельзя ставить стены из пгп на стяжку,в вашем случае это вообще противопоказано,если с мастерами проблема,то и стяжка там,скорее всего,так себе,т что варианта два,либо траншеи либо демонтаж полностью.попробуйте где нибудь постучать молотком по вашей стяжки,проверьте её крепость
евгений78 написал:
Она в другом регионе.
Сделать хороший ремонт по скайпу это фантастика.
AndyMirror, нет, как раз не по Скайпу) Сейчас нужно определиться, буду ли делать перепланировку и в каком объеме работ: или только снести часть стен, или ещё и перенести.
евгений78 написал: Ольга39, нельзя ставить стены из пгп на стяжку,в вашем случае это вообще противопоказано,если с мастерами проблема,то и стяжка там,скорее всего,так себе,т что варианта два,либо траншеи либо демонтаж полностью.попробуйте где нибудь постучать молотком по вашей стяжки,проверьте её крепость
евгений78, к стяжке претензий нет, во всяком случае от других новосёлов. Просто по приезду к новостройке боюсь нарваться на строителей, которые выполняют работы не по нормативам, а по "заявке заказчика". Поэтому решила спросить мнение профессионалов
евгений78 написал:
AndyMirror, зря вы так у нас сейчас два ремонта по вотцапу идут.одного заказчика один раз видел,другого три,и знаете,скажу я вам,ремонт быстрее идёт и почти без напряга,все вопросы решаются спокойно,печатая буквы ненакричишся,а в живую есть соблазн
телефон 8 905 530 42 54
