ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
30.06.2020 в 23:19:25
Я не буду останавливаться на электрической части а перейду на механику. Так как от моей болгарки отхрестились все сервисные центры в которые я обращался то ремонтом занялся сам. Разговорившись с одним дедом о проблемах с болгаркой он мне посоветовал сделать так: поменять все втулки, подшипники и шестерёнки, вырезать с паранита несколько прокладок под крышку редуктора, при сборке положить кусок бумаги обычной между шестернями и подкладывая паранитовые прокладки добиться зазора между шестернями чтобы бумага не резалась а только мялась и после притирки шестерень понемногу снимать прокладки проверяя через бумагу зазор. Сделал, всё работает, пользуюсь уже 4 года, щётки не искрят (был феерверк) редуктор практически не греется.
Falkon58
Falkon58
01.07.2020 в 01:02:51
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ написал: при сборке положить кусок бумаги обычной между шестернями и подкладывая паранитовые прокладки добиться зазора между шестернями чтобы бумага не резалась а только мялась
А что делать, коль без прокладок, зазор увеличенный?Что есть практически у всех околобрендовых болгарок.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.07.2020 в 08:01:29
Falkon58, под ведущую на якорь подложить не пойдет!? Я незнаю,но стало интересно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.07.2020 в 08:06:08
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ написал: от моей болгарки отхрестились все сервисные центры в которые я обращался
Огласите какой марки болгарка и её полное буквенно-цифровое обозначение. Многие околобрендовые болгарки экономически не выгодно не чинить.
ИМХО (IMHO)
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
01.07.2020 в 09:42:39
ADM05, болгарка CRAFT 180, возможно ремонт её и был не рентабельный, но для меня это было делом принципа чтобы утереть нос ремонтникам которые дерут деньги. Запчасти брались не брендовые, поэтому их притирка особенно важна. Передавишь шестерни и когда они притрутся то втулкам и подшипникам будет хана практически. С надписей на болгарке видно только более менее название.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
01.07.2020 в 09:50:09
Falkon58, у меня была проблема что новые шестерни упирались друг в друга и шёл перекос вала так что со щёток летел феерверк. Одной таблеткой все болезни не лечатся.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
01.07.2020 в 10:01:02
Вячеслав И., ведущая сама смещается от центробежного вращения и почему то стремится к центру большой шестерни. Я себе подкладывал медные шайбы чтобы она не слетала со шпонки.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.07.2020 в 14:45:35
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ, изнутри подложить чтоб не уводило,со стороны электронной части.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
01.07.2020 в 22:15:54
Вячеслав И., так и сделал
