Юрий140
Юрий140
02.07.2020 в 12:43:52
Добрый день! Планирую самостоятельно построить перегородки в новостройке. Выполнил разметку под перегородки и измерил с помощью лазерного нивелира отклонения основания от горизонтальной плоскости в пределах 1 см, за исключением отдельных мест с застывшим раствором и камнями. Вопросы о подготовке основания: 1) Возможно ли не делать выравнивающий слой под перегородки из цпс, а "срезать" болгаркой и перфоратором бугры с застывшим раствором и камнями и тем самым подравнять основание? 2) В тех местах, где проходят трубы отопления, сделать небольшие вырезы для труб в строительных блоках, а для труб водоснабжения предусмотреть такие вырезы? 3)Обязательно ли выкладывать первый слой строительных блоков на рулоны гидроизоляции?
евгений78
евгений78
03.07.2020 в 09:39:34
срезать сдолбить все ляпухи обязательно,если перепады небольшие,то можно не делать выравнивсющий слой,а просто первый ряд уложить не на клей,а на цпс,и если будет шумоизоляция пола,то и под перегородки её тоже нужно,под трубы вырезать,а под водоснабжение потом просветите где надо.
телефон 8 905 530 42 54
Юрий140
Юрий140
03.07.2020 в 14:52:53
Евгений, спасибо за совет, а гидроизоляцию обязательно делать под перегородки? А что можно использовать для шумоизоляции?
евгений78
евгений78
03.07.2020 в 20:59:27
под перегородки гидроизоляция то зачем,вы же стяжку будите делать с шумо,гидроизоляцией?мы для стяжки часто используем шуманет и его же используем для стен.но есть и спецленты,по названиям не подскажу,но можно у яндекса спросить ;)
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2020 в 23:19:09
евгений78 написал: под перегородки гидроизоляция то зачем,
Так сплошь и рядом пишут, что надо мол, вот тс и спрашивает. ;)
евгений78
евгений78
03.07.2020 в 23:48:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, как то не попадал на надобность ги под стены :confused:
Юрий140
Юрий140
06.07.2020 в 13:04:49
Буду использовать стеновые блоки porotherm 8 для всех перегородок, включая ванную. Если представить, что блоки впитаю в себя влагу, то может имеет смысл гидроизоляцию использовать? Похоже, что Шуманет выполняет одновременно звукогидроизоляцию и наверное есть смысл брать то, что вы предлагаете. Спасибо!
евгений78
евгений78
06.07.2020 в 13:10:52
Юрий140, конечно смысл есть.главное правильно всё делать
