Иван M
Иван M
03.07.2020 в 23:07:24
Здравствуйте. При подключении любого прибора в розетку срабатывает дифавтомат. От щита идет трехжильный кабель. Идет только на одну розетку. Земля и ноль от шин, общих для всех кабелей. Фаза через дифавтомат Если в розетку ничего не включено - дифавтомат не срабатывает. Включаю лампочку (импровизированный тестер: вилка, кабель, патрон, лампочка. Без заземления. От других розеток работает) выбивает дифавтомат. Подключаю к дифавтомату "фазу" на другие розетки - и без и под нагрузкой все нормально. Подключаю "фазу" проблемного кабеля на другой дифавтомат - его тоже выбивает и тоже только при подключении прибора. Снимал розетку, подключал лампочку "скручавая кабели" отключив вводный автомат - дифавтомат срабатывает сразу при включении вводного автомата. "Прозванивал" кабель мультиметром - никакие жилы не коротят.
Новостройка, все кабели и электрощит новые. С электриком, что делал разводку связи нет.
Похожие темы честно читал)), не нашел ответ. Подскажите, где искать проблему?
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2020 в 23:11:06
Иван M написал: Включаю лампочку (импровизированный тестер: вилка, кабель, патрон, лампочка. Без заземления. От других розеток работает) выбивает дифавтомат.
Все так и должно быть. Ведь ...
Иван M написал: идет трехжильный кабель. Идет только на одну розетку. Земля и ноль от шин, общих для всех кабелей. Фаза через дифавтомат
Вас даже не смутило, что он двухполюсный? :a
Иван M
Иван M
03.07.2020 в 23:58:18
Почитал как подключать дифавтоматы. )) То есть ноль надо тоже подключать через него. Спасибо.
