iceTiTaN
iceTiTaN
Нарва
04.07.2020 в 14:56:57
Вообщем термостат от фирмы ebele. Не разобрался в схеме, и похоже подключил синий и коричневые провод от мата теплого пола, к термостату откуда должна быть только фаза. То есть 2 фазы пошло на теплый пол, и всю ночь был включен, могло ли что то произойти?
И подскажите как правильно тут подключить.
Вот так у меня было подключено на всю ночь.
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2020 в 15:32:00
Грел? :a
iceTiTaN
iceTiTaN
Нарва
04.07.2020 в 15:40:15
неа, не грел.
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2020 в 15:56:27
Ну правильно
iceTiTaN
iceTiTaN
Нарва
04.07.2020 в 16:05:55
Очень обширный ответ)))
ZooZoo
ZooZoo
04.07.2020 в 16:56:16
iceTiTaN написал: 2 фазы пошло на теплый пол
это как? :popcorn
E_Z
E_Z
Серпухов
04.07.2020 в 17:09:15
iceTiTaN, ваш экземпляр без инструкции? Десять секунд поиска в гугле и картинка подключения есть.
iceTiTaN
iceTiTaN
Нарва
04.07.2020 в 17:55:15
Просто думаю, можно ли так испортить теплый пол или нет... вот главные вопрос.
ZooZoo
ZooZoo
04.07.2020 в 18:43:45
iceTiTaN написал: думаю, можно ли так испортить теплый пол или нет... вот главные вопрос
при вашем подключении ничего ему не будет проверьте тестером его сопротивление, если что
megrad
megrad
05.07.2020 в 09:51:45
iceTiTaN, судя по инструкции
Вы ноль не туда подключили.
SergSB
SergSB
Ялта
05.07.2020 в 13:11:38
Да всегда нужно начинать с инструкции. 2 фазы = разница напряжений = 0. Поэтому ничего ТП не будет. Ток не потечет. Вспоминайте физику из школы. Правильно сказали - без 0 работать не будет.
