khusamov
khusamov
05.07.2020 в 10:37:06
Здравствуйте!
Можете подсказать, как сделать монтаж доводчика к этой двери? https://leroymerlin.ru/product/dver-vhodnaya-metallicheskaya-garda-muar-82000869/
Консультанты в Леруа вообще не разбираются в дверях. Путаются, противоречат друг другу(
В общем осталось не ясно как доводчик поставить на такую дверь.
Заранее благодарен!
sergvol73
sergvol73
07.07.2020 в 17:40:35
Ну, допустим, вам нужно закрепить корпус доводчика на раме. Это, конечно, если позволит проём, и корпус доводчика не будет упираться в откос. Но рама этой двери, скорее всего имеет толщину 1.2-1.5мм, поэтому лучше предусмотреть монтажную пластину из стали миллиметров трёх. Её надо будет очень хорошо закрепить в углу, а затем уже к ней крепить сам доводчик. С креплением рычага или скользящей планки на полотно - как повезёт. Вполне возможно, что под MDF панелью этой двери металла больше не окажется, и крепления придётся делать сквозными. В общем, тут успех мероприятия завязан напрямую с прямотой рук.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
10.07.2020 в 00:19:09
khusamov написал: Здравствуйте!
Заранее благодарен!
khusamov,
В Леруа и еже с ними,после того как полотёр спрятал ведро с тряпкой в моповую,а мерчендайзер закончил раскладывать товар по полкам они волшебным образом превращаются в консультантов по дверям.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
10.07.2020 в 00:21:44
sergvol73 написал: Ну, допустим, вам нужно закрепить корпус доводчика на раме. Это, конечно, если позволит проём, и корпус доводчика не будет упираться в откос. Но рама этой двери, скорее всего имеет толщину 1.2-1.5мм, поэтому лучше предусмотреть монтажную пластину из стали миллиметров трёх. Её надо будет очень хорошо закрепить в углу, а затем уже к ней крепить сам доводчик. С креплением рычага или скользящей планки на полотно - как повезёт. Вполне возможно, что под MDF панелью этой двери металла больше не окажется, и крепления придётся делать сквозными. В общем, тут успех мероприятия завязан напрямую с прямотой рук.
sergvol73,
Можно же двумя словами всё сказать - обратитесь к мастеру! Я не прав?!)
sergvol73
sergvol73
12.07.2020 в 15:31:00
Старый Знакомый, :applause:
