Иван Ургант
Иван Ургант
05.07.2020 в 17:06:42
Здравствуйте. Делаю ремонт в "хрущевке", стены очень тонкие, одна 6 см, другая 4,5 см. Сейчас стоит вопрос шпаклевки и выравнивания стен, но боюсь, что когда буду устанавливать двери могу отколоть бетон при бурении. Может быть стоит сначала установить двери, закрыть пленкой и заниматься стенами? Или есть какой-нибудь лайфхак?
German23
German23
Харьков
05.07.2020 в 17:09:54
Иван Ургант написал: другая 4,5 см
Вы уверены что стена такая тонкая?
Hitgher
Hitgher
05.07.2020 в 17:34:32
Иван Ургант, Интересно зачем бурить при монтаже межкомнатных дверей? По старинке забурить анкера в коробку для верности.
Иван Ургант
Иван Ургант
05.07.2020 в 20:45:27
German23,
Даже меньше
Дом ОД-6, Петербург
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 21:15:20
Иван Ургант написал: German23,
Даже меньше
Дом ОД-6, Петербург
Иван Ургант, Сантех-кабины? Классика... :killyourselfbywall: Крепите коробки только на монтажную пену.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иван Ургант
Иван Ургант
05.07.2020 в 23:20:27
ИгорьPurnesh, нет, межкомнатные. Будут ещё какие-то рекомендаций?
Стены Сантех-кабины были из асбестовых панелей в металлическом каркасе))) Уже перестроены.
Резон
Резон
Киров
05.07.2020 в 23:41:58
Алмазные коронки, не?
cau
cau
Иркутск
06.07.2020 в 05:34:25
так переделаны стены или нет? я сталкивался что толщина стены сантехкабины плавала 5-10 см :-) а вообще есть лайфхак - к коробке дверной изнутри крепим прямые подвесы (которые для стен из ГКЛ), три штуки на стойку. можно больше... да даже меньше можно :) и тогда подвесы крепим не в торец стены, а по бокам от стены. чтобы подвесы скрыть - утапливаем в толщу штукатурки (потом зашпаклевать канеш). но всё равно бурить аккуратно
Иван Ургант
Иван Ургант
06.07.2020 в 08:44:46
cau, спасибо, как вариант можно попробовать!)
Нет, стены на фото капитальные, несущие. Дом панельный, роль каркаса выполняют выступы по сторонам панелей. Между квартирами такие же стены, но двойные.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.07.2020 в 08:50:03
Иван Ургант, несущая стена не может иметь толщину 5 сантиметров, иначе дом сложится. Скорее всего, это какие-то перегородки.
Мои статьи по электрике
Иван Ургант
Иван Ургант
06.07.2020 в 09:07:55
Alexey_Spb, дом из каркасных панелей, когда части каркаса — колонны и ригели — являются неотъемлемой частью панели.
На фото Московский К7, немного отличается, но суть та же.
Всем спасибо за советы.
Ещё хочу попробовать закрепить в старые отверстия. Только надо их вычистить и отметить.
