vena52
vena52
05.07.2020 в 19:28:29
Приветствую форумчан! Планирую поменять навесной ящик от застройщика на встраиваемый. Сейчас в щите 1 УЗО входное 63А 30мА и счетчик здоровый.Планирую купить щит Hager Volta VU24AT. Сейчас у меня получается в общей сложности 8 модуль-места.Счетчик старый буду убирать и покупать счетчик на DIN рейку.По счетчику есть мысли НЕВА 124 AS OP ; CE 102М R5 145J; ABB E31 412-200.Что скажете по счетчикам,какой лучше взять и по щиту встраиваемому? Щит на 24 модуля хочу взять из расчета на будущее и если даже подсчитать,то 5 модулей займет счетчик + 8 уже имею. Из серьезных потребителей плита индукционная,шкаф духовой ,сидят на автомате 40А. Добавится бойлер,он будет со встроенным УЗО. Так же есть стиралка и посудомойка. Стиралка,посудомойка и бойлер сидят на одном кабеле NYM 2,5 кВт.Бойлер планируется использоваться только в период отсутствия воды.Посудомойка тоже редко используется.
megrad
megrad
05.07.2020 в 23:10:59
vena52 написал: Щит на 24 модуля хочу взять из расчета на будущее
:D
vena52 написал: НЕВА
правильно -хороший дисплей и мин. информации: дата, время, Т1,Т2 напряжение сети, используемая мощность.
vena52 написал: Добавится бойлер,он будет со встроенным УЗО.
Встроенный не заменит стационара в щите.
vena52 написал: Стиралка,посудомойка и бойлер сидят на одном кабеле NYM 2,5 кВт.
Мракобесие.... :nо:
vena52 написал: Планирую купить щит Hager Volta VU24AT.
Почему?
vena52 написал: плита индукционная,шкаф духовой ,сидят на автомате 40А
:killyourselfbywall: :net:
