ex-ex
ex-ex
Уфа
06.07.2020 в 18:55:40
Здравствуйте, хотелось бы узнать, считаете ли вы такую установку дверей приемлемой.
Дюбеля торчат из стены с одной стороны на 2-3 сантиметра.  С другой стороны двери, просто не сняли шпаклевку. 1-2 см.
К низу дверь отходит от стены также на 2-3 сантиметра, в сторону коридора.  (Не сняли шпаклевку наверху).  Дверь закреплена на дюбеля 8 мм.  У соседей в такой же проем, вставлены двери большего размера 970 см. У нас 860 см.
Фото прилагаются.
Оставить как есть, или требовать переустановку с исполнителя?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
06.07.2020 в 19:21:23
Не столько на форуме, сколько в жизни, к огромному сожалению, ооочень многие продавцы дверей считают такую установку нормой.. Нормой, она не является... Есть целый ряд очевидных неаккуратностей, которые, тем не менее, теоретически могут быть объяснены теми или иными обстоятельствами. Но выбранный тип крепления, на полуввинченные шурупы в кирпичную стену не первой свежести ставит жирную точку во всех попытках оправдать установщиков((
strider1978
strider1978
06.07.2020 в 20:26:50
ex-ex написал: Дюбеля торчат из стены
Это рамные анкеры, хуже могут быть только дюбель-гвозди.
ex-ex написал: У соседей в такой же проем, вставлены двери большего размера 970 см. У нас 860 см.
Вы не проверяли что оплачиваете?
ex-ex написал: Оставить как есть, или требовать переустановку с исполнителя?
Давно и общеизвестно, что качества и старания от работы на потоке ждать не стоит, а люди, делающие качественно на такой работе не задерживаются. Требовать можно, но услуга-то оказана, как её переокажут и так понятно.
K.K.K.
K.K.K.
06.07.2020 в 20:55:07
Да уж... Как минимум, тут есть вопросы. И серьезные. Что касается щели между наличником и плоскостью стены, тут однозначно трудно сказать. Фото только нижней части, а верхней нет. Может там стена завалена так, что верх двери лежит на стене, а низ задан вертикалью. Тут уж ничего не поделаешь. Дверь должна стоять вертикально. Другое объяснение такому зазору трудно найти. По ушам (монтажным пластинам) отстающим от стены, тоже не все однозначно... были бы пластины из стали толстой, и вместо этих позорных дюбелей с шурупами, толстые штыри на сварке... Еще поработало бы... Или шурупами этими притянули бы пластины к стене через брусок, например. Чтобы болтанки не было. Тоже хоть как-то. А тут дверь фактически на пене висит. Да еще "уши" нормально стоят не с петлевой стороны, а с замковой... И на тонюсеньких шурупах все это дело пружинит , при открывании/закрывании... В общем, если еще есть возможность разыскать этих установщиков или продавца, лучше переставить дверь по-человечески. Сверху большой зазор, это наименьшая из перечисленных проблем. Неправильно, конечно, но и не криминально, если наличник снаружи перекрывает проем. Штукатуркой откосов все закроется. Это особенность покупки типоразмерных дверей.
ex-ex
ex-ex
Уфа
07.07.2020 в 07:30:03
Стена завалена, там просто вверху положен больший слой шпаклевки. Если шпаклевку снять то дверь встанет ровно, но будет немного утоплена в стене. Так собственно должны ли были установщики, снимать шпаклевку?
Да собственно, есть еще вопросы по надежности. Т.е я так понимаю отжать раму двери ломиком, особой проблем не составит, если скажем кто то захочет?
strider1978
strider1978
07.07.2020 в 07:37:57
ex-ex написал: я так понимаю отжать раму двери ломиком, особой проблем не составит
Не составит.
Принцип-то простой, как должно быть: стена толстая - пластины длинные.
ex-ex
ex-ex
Уфа
07.07.2020 в 07:38:03
Доверился "специалистам". Осознание пришло позже.
K.K.K.
K.K.K.
07.07.2020 в 08:15:33
ex-ex написал: Стена завалена, там просто вверху положен больший слой шпаклевки. Если шпаклевку снять то дверь встанет ровно, но будет немного утоплена в стене. Так собственно должны ли были установщики, снимать шпаклевку?
В таких случаях есть два пути решения. Либо верх коробки углубляется в стену, либо низ выносится от стены и потом щели штукатурятся. Как нужно Вам, Вы должны были обсудить с установщиками (или продавцом). Должны они это делать или нет (бесплатно, в смысле), трудно сказать. У каждого продавца свои правила. Смотрите условия договора. Хотя, что-то мне подсказывает, что "договор" у Вас виде товарного чека с надписью "Двер один штюк".
ex-ex написал: Т.е я так понимаю отжать раму двери ломиком, особой проблем не составит, если скажем кто то захочет?
Об этом не думайте. Эта дверь "не про ломик" в любом случае, как бы она не стояла относительно стены. Тут речь о том, будет ли она закрываться через некоторое время или вся провиснет, деформируется и перестанет работать.
ex-ex
ex-ex
Уфа
07.07.2020 в 08:30:28
Что это значит, не понял?
K.K.K.
K.K.K.
07.07.2020 в 08:46:29
ex-ex написал:
ex-ex, Это значит, что дверь с очень скромными защитными свойствами. Коробка явно открытого профиля и вся конструкция явно из тоненького металла. И все это висит на тоненьких пластинках и тоненьких "шурупчиках". Для "ломика" не имеет большого значения, как эта коробка лежит на стене. Нельзя сказать, что это прям плохая дверь или это полный шлак. Нет, конечно. Такие двери могут защищать о сквозняков, от шума, могут быть вполне эстетически привлекательными, могут долго служить (если качественно устроены, изготовлены и установлены). Но тут не стоит возлагать больших надежд на серьезную физическую защиту. Это не та история. Вот я о чем.
