Wiss
Wiss
10.07.2020 в 17:27:13
Добрый день!
На даче перестал работать звонок (точнее работает, но очень тихо). Я не могу понять что это тупо концеплуально может быть. Дано: 2 кнопки звонка (одна у двери, одна у калитки), на них одновременно замкнуто 2 звонка (один здоровый советский, как в школах раньше был, второй какой-то обычный домашний). От кнопки возле двери всё работает нормально, а от той, что возле калитки звонок работает, но как-то тихо-тихо. Не знаю куда бежать, на что смотреть. Если бы не работало было бы всё понятно (обрыв, кнопка сломалась, звонок сломался). А тут я без понятия. Это может быть от того, что к звонку подходит тонкий-тонкий провод (какая-то многожильная цветная дрянь, из которой в детстве брелочки делали, даже тоньше)? На кнопку возле калитки вроде бы ноль идёт (индикаторная отвёртка молчит, но если взять провод и железный столб, то как-то неприятно).
serj12
serj12
Волгоград
10.07.2020 в 18:32:19
Wiss написал: но если взять провод и железный столб, то как-то неприятно)
Спасибо . :nо:
И это пройдёт ...
German23
German23
Харьков
10.07.2020 в 18:57:53
Поменяйте провод
Wiss
Wiss
10.07.2020 в 19:52:38
German23, спасибо за совет. Боюсь, что придётся, но есть нюансы. Провод закопан + идёт внутри железного столба((( А что это вообще может быть? Что стряслось-то? Кнопка-то работает, но фигово...
Сергей......
Сергей......
10.07.2020 в 20:05:15
Wiss написал: German23, спасибо за совет. Боюсь, что придётся, но есть нюансы. Провод закопан + идёт внутри железного столба((( А что это вообще может быть? Что стряслось-то? Кнопка-то работает, но фигово...
Wiss, Где-то на линии или в самой кнопке плохой контакт. Общее сопротивление от кнопки до звонка увеличилось видимо.
strider1978
strider1978
10.07.2020 в 20:13:48
Может залило кнопку или жук-паук заполз?
Wiss
Wiss
10.07.2020 в 20:21:14
strider1978, Кнопку разбирал, вроде нормально выглядит. Посмотрю внимательнее. Тупо замкну чем-нить контакты, чтобы быть уверенным что это не кнопка.
Сергей...... написал: Общее сопротивление от кнопки до звонка увеличилось видимо.
с сопротивлением там полный швах - провод толщиной чуть ли не с волосок. До меня начало доходить почему там к каждой клеме звонка по 2 проводка шло. Как вариант - один волосок порвался, сопротивление увеличилось ещё в 2 раза и привет.
Wiss
Wiss
10.07.2020 в 20:23:03
strider1978 написал: Может залило кнопку или жук-паук заполз?
strider1978, а Вы точно не ясновидец? Жук-паук в кнопке был, но точно не при делах.
