Sapiens
Sapiens
12.07.2020 в 19:20:17
Решил отремонтировать стену в коридоре, она была настолько кривая, что прихожая вставала к ней с громадной щелью. Ободрал штукатурку, почистил кирпич. Стена неровная,отклонения от плоскости от 0 до 20 мм. Решил выровнять её внешним покрытием из стеновых ПВХ - панелей, как я уже это сделал в проеме дверного портала. Но там поверхность была ровной и я пользовался клеем, типа "монтаж, "жидкие гвозди". Вот теперь вопрос, приклеивал ли кто эти панели (сотовая конструкция, толщина 8 мм) на лепешки из строительных смесей? У меня после ремонта остались: Фуген, плиточный клей "Ветонит Профи плюс", клей для линолиума "Eurocol 522". Хотелось бы использовать то, что осталось. Стена будет за шкафом (прихожая), практически полностью закрыта им. Будут ли держать первые две из перечисленных? Есть еще вариант, накидать лепешек из смеси (любой из двух) и собрать панели, вдавив их в стену в плоскости. Если не будут держаться после высыхания, снять и намазать места "приклейки" клеем Eurocol 522. Уж он точно будет держать, контактный. Но все же, на Фуген или Профи Плюс сажал кто нибудь ПВХ-панели? Получится?
strider1978
strider1978
12.07.2020 в 19:32:13
Sapiens написал: на Фуген или Профи Плюс сажал кто нибудь ПВХ-панели? Получится?
Не получится. Возьмите клей-пену.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
12.07.2020 в 20:34:56
Надёжнее сделать обрешётку по неровной стене с выставлением идеальной плоскости и на ей провести монтаж ПВХ-панелей.
Sapiens
Sapiens
12.07.2020 в 20:56:44
strider1978, в интернете есть информация, что сцепление панелей со стеной, в этом случае, такое, что при необходимости замены покрытия (панелей) их разве что зубами отгрызать - намертво. Это тоже не здорово, особенно то, что мой пистолет засох, покупать новый + дорогую пену, + промывку, + клей-пена в последнее время не стабильна по качеству, многие жалуются на возросшее вторичное расширение. В общем, это (конечно, по моему мнению) не очень хороший вариант. Лучше уж как я писал: фуген, плюс (после высыхания) клей для линолеума или жидкие гвозди.
Sapiens
Sapiens
12.07.2020 в 20:58:50
Седьмой7, да, это правильно. Но уж очень не хочется возится с ней, да и в ноль в минимуме свести хочется - место в коридоре жалко.
VladM
VladM
Саратов
12.07.2020 в 21:42:28
А вариант использовать ДВП с креплением шурупами с дюбелями прямо к кирпичам в точках где есть контакт, а уже на ДВП приклеить декоративные панели - не подойдёт ?
Sapiens
Sapiens
12.07.2020 в 21:50:39
VladM, сложно выровнять листы двп на стене, где контактные точки не находятся в заданной плоскости. При этом нужно подгонять тяжелые и довольно большие листы двп друг к другу. Немного облегчит труд шпунтованный двп, но это дорого и муторно. Да и чем крепить листы, шурупами? Лучше уж тогда обрешетка из реек. Оно и легче и проще.
Sapiens
Sapiens
12.07.2020 в 21:59:58
Думаю, попробую комбинированный вариант: Внизу, там где у стены завал в 20 мм, поставлю рейку. Может повыше - раскладку на 10-15 мм. Это будет частичная обрешетка.Панели к ней на степлер. Ну а дальше - лепешки из пластичного плиточного клея или фугена. А на самом верху- в точках, близких к нулю, мазану хорошенько Eurocol 522 (для не впитывающих поверхностей), он жутко липучий и у меня его много))).
