Gregserov
Gregserov
12.07.2020 в 23:49:27
Здравствуйте.
Домофон на этаже на 6 квартир -вдруг сломался. Проявляется так: при закрывании и примагничивании двери он начинает пищать и дверь не открывается изнутри (стоят ключи-таблетки с двух сторон). При этом помаргивают лампочки на блоке питания и на приемнике для ключа-таблетки. Модель домофона найти нигде не смог, на этаже стоит панель с кнопками без надписей, довольно старый он. И в квартире видеодомофон от него.
Чтобы выйти пришлось отсоединять провод идущий на магнит двери. Теперь все тихо, можно спокойно чинить))
Где искать проблему, научите пожалуйста.
Mutny
Mutny
Минск
13.07.2020 в 02:07:41
блок питания проверяйте. похоже на перегрузку.
Gregserov
Gregserov
13.07.2020 в 08:51:32
Mutny написал: блок питания проверяйте. похоже на перегрузку.
Mutny,
Спасибо.
Ещё заглянул в электрич.щиток, и обнаружил там оплавленную перемычку между автоматами. Домофон вроде на нем как раз. С чего она плавится для меня загадка)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.07.2020 в 09:08:13
Gregserov написал: заглянул в электрич.щиток, и обнаружил там оплавленную перемычку между автоматами.
Плохой контакт в автомате. Подтяните винт который зажимает перемычку. При затяжке смотрите чтобы оба проводника хорошо зажались. А то может один проводник зажмётся, а второй будет болтаться.
ИМХО (IMHO)
Gregserov
Gregserov
13.07.2020 в 12:07:30
ADM05 написал:
ADM05,
Спасибо, сделаю.
А на проблему с домофоном это как-то может влиять?
Mutny
Mutny
Минск
13.07.2020 в 21:42:46
Gregserov написал:
Mutny,
Спасибо.
Gregserov, вообще не загадка. на этой перемычке, судя по номиналам автоматов, может сидеть максимально 32 ампера. ее либо поменять на провод большего сечения, либо разгрузить, перекинув правую целую перемычку к вводному кабелю.
Gregserov
Gregserov
13.07.2020 в 23:10:07
Mutny написал:
Gregserov написал:
Mutny,
Спасибо.
Mutny,
Спасибо, теперь ясно.
Вызывал с утра сегодня электрика из жэка, вы не поверите что он сделал - накрутил сверху изоляцию))) Где их берут таких рукожопов)
Gregserov
Gregserov
13.07.2020 в 23:11:44
И все же остаётся вопрос - оплавленная перемычка может быть причиной вышеописанной неисправности с домофоном или это никак не связано?
юра Т
юра Т
14.07.2020 в 00:16:26
Gregserov, Вы у домофона питание скидывали?
Gregserov
Gregserov
14.07.2020 в 09:28:38
юра Т написал: Gregserov, Вы у домофона питание скидывали?
юра Т,
Да, отключил, включил. Не помогло,все осталось так же.
