Существует мнение, что в каркаснике утепление стен 150мм это зимний сезонный вариант, 200мм - это для постоянного проживания. В моем проекте силовой каркас построен на досках 50х150.
Каким образом можно довести параметры энергоэффективности до уровня утепления 200мм?
Пирог стены классический: сайдинг по обрешетке, ветровлагозащита, утеплитель 150, пароизоляция, вагонка.
Как вариант под вагонку уложить отражающий порилекс? Что еще можно сделать, не увеличивая стены до 200мм?
skhalkov написал:
skhalkov, Посмотрите долю лучистой энергии, она меньше чем погрешность измерению.
