moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
16.07.2020 в 06:38:19
Клееный брус. На заводе сделаны технологические отверстия под скрытую проводку. Планирую внутри стен прокладывать кабель в металорукаве + дополнительно пропитаю огнезащитным составом сами отверстия.
Вопрос теперь по подрозетникам.
  1. Обычные пластиковые для бетона?
  2. Тоже пластик - Копос. В руках не держал там действительно две стенки?
  3. Металические. Но даже в МСК единственное что нашел в одном желтом магазине - глубиной всего 35мм.
  4. Металлические боксы одного форумного кулибина. Но ценник в 800р за однопостовую - как то...
megrad
megrad
16.07.2020 в 09:16:37
moskovskiy82 написал: прокладывать кабель в металорукаве
Зачем? Металлорукав не соответствует пожарной безопасности.
moskovskiy82 написал: Вопрос теперь по подрозетникам.
Достаточно
moskovskiy82 написал: Обычные пластиковые для бетона
Вы с кем дружите: с хомяком - тогда такие ссылка, с земноводным в теории ваще подрозетник не ставить. Основное правило - надёжный контакт и отсутствие перегруза.
Rumato
Rumato
Щелково
16.07.2020 в 12:23:59
moskovskiy82,
Металлорукав конечно будет включён в СУП? Покажите потом как получилось.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2020 в 18:28:51
megrad написал: тогда такие ссылка,
Вы серьезно? Эта пента-барашка обычно такое бахает, что уши в трубочку сворачиваются. Полагаете, он может изобрести достойный подрозетник? :a
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
17.07.2020 в 10:03:10
megrad, металлорукав будет в каждой розетке заземлен. О том что он прогорает в курсе - видео смотрел. Отверстия будут пропитаны антипиренами и такое точечное воздействие до отключения АВ или УЗО точно не приведет к возгоранию конструкции.
megrad
megrad
17.07.2020 в 10:21:05
moskovskiy82 написал: О том что он прогорает в курсе
Тогда смысл?
Radio написал: Эта пента-барашка обычно такое бахает, что уши в трубочку сворачиваются.
Третий сорт не брак :p в качестве примера сойдёт. Ещё вариант ссылка. Повторюсь - проводка в сгораемом помещении выполняется в трубах. С мин. количеством распред коробок. Для более эстетичного вида данной проводки выполняются фальш
стены и потолки. Всё остальное - разведение земноводных. поэтому собственник сам решает как поступить со своей собственностью. Вот такое
полное ..., выполненное по принципу - лишь бы было.
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2020 в 16:44:25
megrad написал: Вот такое
Это открытая проводка, как я вижу? Так её можно делать безо всяких трубок и рукавов, просто кабелем по дереву. ИЛ там ретро-проводами. :)
megrad
megrad
17.07.2020 в 17:15:22
Radio написал: Так её можно делать безо всяких трубок и рукавов, просто кабелем по дереву. ИЛ там ретро-проводами.
Именно. :applause:
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.07.2020 в 19:07:36
moskovskiy82, двойная стенка только у специального мебельного подрозетника Копос.
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
17.07.2020 в 20:13:56
megrad, убедили. Это кофулсо или брать любую для пожаротушения?
Брус 200мм шириной. Каналы 30мм по центру. Т.е получается надо вырезать подрозетник, а потом вставить трубу. Она достаточно гибкая для этого? И какой диаметр под одинарный плоский ВВГ 2,5 и 1,5 брать
P.S. По гофре... Честно скажу как то не совсем понимаю вообще возможную причину возникновения пожара если стоит нормальная модулька. Но допустим в кабеле скрытый дефект. Локальный нагрев и оплавление изоляции. Дальше он оплавляет изоляцию соседа и получаем КЗ. Это отрабатывает АВ. Внешняя изоляцияя в теории должна быть целой еще при этом. Но допустим АВ тоже бракованный. До PE они не добрались, пошли в другую сторону и тут как раз гофра задействует УЗО. Ну а если и УЗО бракованное то и труба не поможет. Где не прав?
megrad
megrad
18.07.2020 в 07:13:04
moskovskiy82 написал: кофулсо или брать любую для пожаротушения
Переведите :o :confused:
moskovskiy82 написал: причину возникновения пожара если стоит нормальная модулька.
Основная причина - плохой контакт.
