krserv написал:
Так у штробореза тоже защита есть от заклинивания, не такая эффективная как на перфораторе?
На вашем Фиоленте установлена защита максимум от перегрузки и перегрева. Это не защита от заклинивания.
А теперь самое интересное. Скорость вращения шпинделя Фиолент Б2 - 11000об/мин, алмазная коронка расчитана на 1000-2000 об/мин. В таких условиях она перегреется и сгарит (алмаз выкрашится, либо сегмент отпаяется). Балансировка коронки проводилась опять же на 1000-2000 об/мин, на скорости в 10 раз! превышающую допустимую она может разлететься на 360 град в виде мелких осколков. И ещё нюанс - на коронке резьба М22 мм или М16 мм (как у БОШ), на УШМ и штроборезе М14 мм, без переходника коронку не установить.
krserv написал:
Просто в других темах здесь пишут люди, что оборотов перфоратора не достаточно, и лучше использовать для этого дрель с большими оборотами.
Будет влиять только на скорость сверления. Сделаете отверстие не за две минуты, а к примеру за три. Да не "идеалная" скорость, но что поделать, бежать за новой дрелью на 1кВт? А ещё придеться другой адаптор искать, так как кулачковый патрон на дрели хвостовик SDS-Plus не зажмёт.
