tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 06:40:22
Здравствуйте. Нашел такую тему здесь, но аж 2010 года, неактуально уже. Подскажите, какую модель из бюджетных инверторных на комнату 12 квадратов можно взять. Обязательно, чтобы кондер имел возможность с помощью управления жалюзи с пульта выставлять их в положение, параллельное полу/потолку, чтобы поток шел горизонтально, а не в ноги. Планируется установка над изголовьем кровати. Смотрел только что Mitsubishi самый бюджетный, за 28500, по обзорам как раз у него жалюзи не поднимаются так как надо, в самом высоком положении дуют вниз. И на работе тоже, помню, были проблемы, что дуло вниз, на людей, при самом высоком положении, что пришлось потом экраны ставить под них. Экраны мне дома не нужны, отсюда такой вопрос.
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2020 в 07:45:12
tomasomsk, Бюджетных версий такой конструкции нет,именно поэтому бюджетники покупают экран.Вот,то что Вы ищете- Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGB,но это не бюджет,а все остальное так не умеет работать.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 07:53:07
КАТРАН, :) да это вообще космос просто. Мне бы, может, не прям параллельно, но приближенное что-то к этому. С нижним креплением шторки, например, чтобы крепление шторки было не посередине шторки, а за нижнюю часть. Ну или около того варианты. Можно не самый бюджетный, тысяч за 30, например
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 07:54:43
Я вообще Бирюсу присмотрел вот такую: Бирюса B-09FIR/B-09FIQ (серия F инвертор) http://sibprofservis.ru/products/invertornaya-split-sistema-biriusa-b-09fir-b-09fiq-seriya-f-invertor?tab=tabOptions
Но нет что-то на них никаких обзоров толком, чтобы посмотреть в каких диапазонах регулируется шторка и как это выглядит
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2020 в 08:00:00
tomasomsk, Мицубиси электрик серии LN это действительно космос,поэтому и цена такая.Все остальное ничем не отличается.Ваша Бирюса это клон Dahatsu,denco-dg.Вот оригинал Вашего http://www.dahatsu.ru/katalog/seriya-comfort-2
Шторка должна быть большей площади,такое есть у панасоника на фреоне р32.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 08:42:50
КАТРАН, А можете подсказать конкретнее модель Panasonic?
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 08:49:59
Нашел вообще что-то похожее как будто. https://www.mvideo.ru/products/split-sistema-invertor-samsung-ar09rsfpawqner-20062033 Samsung AR09RSFPAWQNER По одному небольшому обзору с youtube, как я понял, как раз таки направляется у него шторка нормально. По-другому он еще называется AR5500
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2020 в 09:33:15
tomasomsk, Вы не понимаете самого главного.Винтовку снайпера нельзя заменить пистолетом-короткий ствол.Тут тоже самое.Чтобы очень холодный воздух не падал вниз,нужна длинная лопасть для его направления,эта лопасть чуть длиннее обычных у Panasonic CU-TZ25TKE-1,стоил около 35 тыс руб в прошлом году.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 10:16:48
КАТРАН, Смысл понял. Одна печаль - сейчас предлагаемый Вами кондиционер стоит 50000 :( Может быть, на мою комнату хватит все же "длины ствола" того Samsunga? :) В моем случае от стены до стены комнаты 2,8 метра
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 10:23:27
Ещё один нашел, по картинке как будто и лопасть у него побольше, и открывается от низа, и горизонтальное положение есть. https://www.lg.com/ru/air-conditioners-split-systems/lg-P07SP2
tomasomsk
tomasomsk
Омск
19.07.2020 в 10:33:20
Хотя нет, обманул. LG не от низа открывается, заслонка крепиться посередине там
