Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
21.07.2020 в 12:32:53
SergSB, окна стоят давно, я не знаю какой профиль. Как узнать и как правильно измерить толщину?
SergSB
SergSB
Ялта
21.07.2020 в 13:22:48
Открыть створку и измерить глубину профиля в любом месте. Или Яндекс знает все или Ютюб. Скорее всего там будут цифры 58/60/70 мм
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
21.07.2020 в 19:39:21
SergSB, поискал в Яндексе как правильно измерить глубину профиля, на всякий случай сделал фото замера. Вроде как выходит, что глубина 60мм. В канавке одного из окон нашел надпись GEALAN 3038 00 11/09/07 15:36 R7. Можете подсказать по этой инфе, могу ли я заменить однокамерный на двухкамерный пошире, понадобится ли покупать новые штапики? Спасибо!
SergSB
SergSB
Ялта
21.07.2020 в 20:02:42
Да на фото хорошо видно что 32 мм стеклопакет у Вас установится четко.
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
21.07.2020 в 21:22:27
SergSB, спасибо! Уточню, без замены штапиков или их придётся заменить? По формуле что-то посоветуете, т.к. стёкла есть и i и k, может по толщине стекол как сделать лучше? Есть возможность и триплекс сварить и закалить стекло, триплекс мимо, а вот закаленное стекло помимо прочности влияет на звукоизоляцию или нет? Рамки алюм., алюм.с пластик.покрытием есть и есть полностью пластиковые, но они представлены только 10мм. Цельногнутые только стали осваивать, не наладили ещё. Вы предложили 4/10/4/10/4. А если на звукоизоляцию обратить внимания, может(если верить интернету!) стоит изменить толщину 1 стекла, типа 6/10/4/8/4?
SergSB
SergSB
Ялта
21.07.2020 в 21:45:28
к стекол давно нет = только и 6 мм стекло - даст лишний вес, а толку скорее всего нет сами решайте где у Вас квартира находится - на МКАДе или ... насчет штапиков - Вам виднее = Вам монтаж делать = может нужно / может нет = мы не видим
newsolutions
newsolutions
21.07.2020 в 23:57:22
Если более менее шумоизоляция нужна. Исходя из пакета 24 мм. Можно предложить 4.4.1 стратофон-12 аргон-4i. Или 10-10аргон-4i
SergSB
SergSB
Ялта
22.07.2020 в 08:51:13
Большая проблема звукоизоляция - это то что в базе придется открывать створки. Даже если на микропроветривание. Если не городить сложные системы приточек, то все эти понты на звукоизоляционные стеклопакеты лишь увеличат их вес и дадут проблемы без заметной пользы. Но, конечно, все зависит от того где находится объект. Например, если квартира у МКАДа с окнами на МКАД, то нужно будет уже и профиль менять (а не только стеклопакет) и приточку ставить ... А если квартира в тихом месте, то 4 мм стекло за глаза.
dizelO
dizelO
23.07.2020 в 11:19:35
Бaкинeц написал: Добрый вечер! Имеются окна с однокамерными пакетами, 4/16/4, обычные прозрачные. Есть возможность заменить на новые. Предлагают варианта- 1)оставить ту же формулу стеклопакета, но стекла заменить на энергосберегающее+многофункциональное и заправить аргоном. 2) сделать двухкамерные, 4/6/4/6/4, энергия/прозрачка/многофункц(солар)+аргон. 3)6/14/4, энергия+солар+аргон. Стоит ли заморачиваться двухкамерным? Нижегородская область. Вопросы к моей старой фурнитуре, выдержит ли? Сделал фото надписей на фурнитуре, прикреплю. Посоветуйте пожалуйста.
Бaкинeц, у Вас что остеклено то?квартира? какие проблемы со старыми стеклопакетами?
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
23.07.2020 в 22:08:06
SergSB, нет, шум на втором месте, на первом тепло. dizelO, квартира. Собственно проблем со старыми стеклопакетами нет. Но если есть возможность, тем более практически бесплатная, улучшить, то почему бы и нет?))
SergSB
SergSB
Ялта
23.07.2020 в 22:39:48
Бaкинeц написал: нет, шум на втором месте, на первом тепло.
Тогда лучше 4/10/4/10/4 мультик = так теплее будет Начнем толстить стекла - потеряем тепло.
