micin
micin
20.12.2005 в 01:12:15
проточник DHF 15C, в прикрепленном файле его схема,тока я не понимаю PE это наверно protecting earth(а может и как по другому) ну то есть защитное заземление, а дальше нарисованы три L, т.е. три нагрузки(фазы), а где же ноль?? сорри за глупые вопросы
A-Nippel
A-Nippel
20.12.2005 в 04:44:19
micin написал : проточник DHF 15C, в прикрепленном файле его схема,тока я не понимаю PE это наверно protecting earth(а может и как по другому) ну то есть защитное заземление, а дальше нарисованы три L, т.е. три нагрузки(фазы), а где же ноль?? сорри за глупые вопросы
Зачем ноль? Там же прямо внизу написано 3/PE 400 V, обычное трёхфазное подключение на 380 В, а не 3 x 220 В.
20.12.2005 в 11:15:48
2micin,
Нет там нуля и не должно быть.
DMC
DMC
20.12.2005 в 11:20:40
2micin,
Попробуйте обратиться в сервисный центр(ну если не на установку, то хоть для конкретной консультации с выездом специалиста, который вам на "пальцах" все покажет). А то не дай бог чего перепутаете или неверно истолкуете данные вам здесь пояснения.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.12.2005 в 22:05:43
2micin,
трехфазное подключение "звезда" - ноль есть, на нагрузку идет ФАЗНОЕ напряжение 220в "треугольник" - твой случай, ноля нет, на нагрузку идет ЛИНЕЙНОЕ напряжение - 380в
micin
micin
22.12.2005 в 00:20:59
пасиба всем! теперь понял to DoHome Yourself нарисуйте пжалста 3х фазную схему звезда
Викторыч
Викторыч
Томск
22.12.2005 в 08:44:54
2micin, http://elektrik.h1.ru/praktica/motor%20Y.htm
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.12.2005 в 09:14:27
2micin,
а чего рисовать при звезде от каждой фазы идет нагрузка и все вместе они (нагрузки) соединяются на ноль
