provinciy
provinciy
22.07.2020 в 18:37:21
Помогите, пожалуйста, определится с электрощитом в 3х комнатную новостройку. Собрал себе “электрощит мечты” на автоматах Schneider Electric серии Acti9 примерной стоимостью 77000 руб (схема и смета в прикрепленных файлах).
Но, так как сейчас живу без проблем в квартире всего с несколькими автоматами без дифов и т.п., жаба подтолкнула просчитать аналогичную смету на серии Easy9 от Schneider Electric, в итоге стоимость получилась 31000 руб, в 2,5 раза дешевле “электрощита мечты” при аналогичном функционале.
Форумчане, по Вашему мнению, стоит ли переплачивать в два с половиной раза за серию Acti9 или остановится на Easy9 в обычную квартиру?
Схема и смета в Excel
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
22.07.2020 в 19:01:03
provinciy написал: Форумчане, по Вашему мнению, стоит ли переплачивать в два с половиной раза за серию Acti9 или остановится на Easy9 в обычную квартиру?
переплачивать за железки вообще не стОит, они все соответствуют ГОСТ а вот ваша мешанина :) с номиналами в табличке вызывает определенные вопросы, но я точно в дискуссию не полезу, если "электрощит мечты" уже готов в мечтах :o :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
22.07.2020 в 19:25:27
provinciy, для начала трансформировать "электрощит мечты" в "электрощит здравого смысла".
strider1978
strider1978
Эксперт
22.07.2020 в 19:50:53
provinciy написал: жаба подтолкнула просчитать аналогичную смету на серии Easy9
Прессуйте жабу, считайте на iEK.
Radio
Radio
Эксперт
22.07.2020 в 20:05:17
Плюсану за иек. Изя - совсем дно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
22.07.2020 в 20:10:10
Radio написал: Плюсану за иек. Изя - совсем дно.
Особенно, в новостройке.
jaja
jaja
Эксперт
Ярославль
22.07.2020 в 20:17:35
трёшке и надо-то 4 автомата и пару (если по-богатому) узо. 70 т.р. остается на всякие приколюхи в ключе умного дома.
человек-электрик
provinciy
provinciy
22.07.2020 в 20:20:04
Благодарю всех за помощь! Если не сложно, то покритикуйте, чтобы трансформировать в “электрощит здравого смысла”. Не исключаю ошибочность моей логики (пока абстрагируюсь от производителя): чтобы никого нигде не пришибло током, каждая линия прикрыта УЗО. Общий УЗО (ВДТ на 80А) постарался сделать на ступень больше, как это многие рекомендуют (чтобы не сгорел, так как автоматы пропускают больший ток). Далее по схеме (слева на право), чтобы сэкономить место в щитке, не ставил общий автомат (АВ) для каждого УЗО, а подстраховал от выхода из строя часть УЗО конечными автоматами, сумма которых не превышает номинала установленного УЗО, а другие УЗО соответствую номиналу общего автомата.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
22.07.2020 в 20:22:46
jaja написал: трёшке и надо-то 4 автомата и пару (если по-богатому) узо.
маловато будет (С) :) для трешки все-таки
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
22.07.2020 в 22:03:56
provinciy,
  • IEK. Контактор то Вам зачем? Жужжит, греется, кошелёк опустошает.
topaz14
topaz14
Иваново
22.07.2020 в 22:22:31
И что так ратуют за иек, неделю назад открыл щиток в подъезде - а там ЖЖЖЖЖ, снял защитный экран, протянул винты, всё равно поджуживает. Буду менять на что-нибудь по-брендовей (или бредовей) но иек и тдм не хочу.
